komputer łapie błędy
zibi05.05.1979
Post autor: zibi05.05.1979 » ndz sty 10, 2010 19:36
Witam,
mój problem polega na tym,że VW golf iv 1,9 tdi przy dłuższym kręceniu, przy odpalaniu łapie błędy typu:- niejasny sygnał z czujnika wału korbowego.
Wymieniłem czujnik na oryginalny vw i problem powtarza się.
Teraz przy odpalaniu komputer wyświetla napis abgas czyli emisja.
Może ktoś z Państwa spotkał się z takim problemem, być może jest to normalne,że przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem komputer łapie błędy, nadmieniam,że akumulator mam nowy.Z problemem borykam się juz pół roku i wiecznie jest to samo.
Proszę o poradę. :grrr:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz sty 10, 2010 20:23
Może to być silnik sterowania klapką kolektora ssącego (abgas werkstat) ,proponuje autko podpiąć pod Vag i wtedy można coś konkretnie zdiagnozować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
