Mojemu bratu znika olej litr na 2tys km.
Wycieki ma ale z tego co mówił mechanik, plamy by były większe.
Jakie powinno być ciśnienie w na węzu od interkulera przy dodaniu gazu??
Bo dopiero jak sie go zdrowo przygazuje to nie idzie przytrzymac.
No i para leci po odkręceniu korka oleju. Czy jak tylko leci para to juz jest źle??
Koniec diesla?? b3 1.6 tdi
Moze byc zle ale nie musi!!! Jak masz olej w zbirniczku wyrównawczym to albo uszczelka albo głowica albo co najgorsze pekniety blok(oby nie to ostatnie).
Sprawdz czy dymi z bagnetu czy tyko z korka wlewu oleju.
Daj znac co i jak!!! pozrawiam
Małe jest piekne ale Duzy moze wiecej!!!
!!!CATERPILAR 375!!!
nie musi być aż taka tragedia
ale dobrze nie jest. może być turbo, może być głowica no i silnik też może być marny-chociaż mogły puścić perścienie olejowe. jakie są spaliny?sprężanie by pasowało też sprawdzić
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Leci tylko z pod korka, ale nie był jeszcze do konca rozgrzany(nie wiem czy to ma jakis wpływ).
No jechałem za nim to jak depnoł to gozej niz z ikarusa. Jutro sprawdze czy nie ma oleju w interkulerku. Mysle ze gosc przed nami wlał jakiś uszczelniacz bo to sie zaczeło dziaś po zmianie oleju. Olej oczywiście mineralny do diesli Castrol
[ Dodano: Czw Gru 08, 2005 1:46 pm ]
Oleju w płynie nie ma. Z bagnetu nie dumi . W intekulerze było pare kropel oleju, nie wiadomo czy przedmuchał przez chłodniczke i spalił. Chyba nie był by w stanie bo chłodniczka jest nisko. Przedmuchy z pod korka są według mnie duże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
