Kilka pytań dot. ładowania
pako.tomasz
Witam!
Mam kilka prostych 9tak mi się wydaje) pytań dotyczących ładowania. Szukałem odpowiedzi w wyszukiwarce, ale mam problem żeby zebrać to wszystko do kupy. Jeśli móżcie pomóżcie!
1. Jak dokładnie zmierzyć napięcie na alternatorze? Czy mogę to zrobić zwykłym miernikiem i gdzie dokładnie przyłożyć miernik, żeby zmierzyć to napięcie?
2. Czy w moim samochodzie (1.4 ABD 95r. ze wspomaganiem) jest możliwość ręcznie regulować naciąg paska alternatora? Jeśli tak to jak to zrobić?
3. Jak zmierzyć (w którym dokładnie miejscu) napięcie na regulatorze i ile mniej więcej powinno ono wynosić?
TH
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Kilka pytań dot. ładowania
ad1. Ustawiasz mirnik na DC, zakres do 20V i podpinasz go do akumulatorapako.tomasz pisze:Witam!
ad2. Masz napinacz wiec on sam napina pasek
ad3. Chyba cos tu pomieszales bopwenie chodzi ci o napiecie jakiepuszcza alternator, regulator podaje napiecie do alternatora ale to sa rozne wartosci w zleznosci od napiecia na wyjsciu alternatora, tego nikt nie mierzy. Napiecie jakie powinien dawac alterantor to 14,2-14,4V
Najlepiej sprawdzac na wlaczonych swiatlach i wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby
pako.tomasz
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Elektrodami dotykasz biegunów akumulatora i będziesz widział ile ładuje alternator ..pako.tomasz pisze:Wielkie dzięki za odpowiedź. Jeszcze tylko, gdzie dokładnie przyłożyć miernik chcąc sprawdzić to napięcie na alternatorze? Jestem kompletnym laikiem z elektryki samochodowej, więc sorki za to pytanie;)
pako.tomasz
BDBpako.tomasz pisze:Sprawdziłem napięcia na akumulatorze i:
- przy wyłączonym silniku - 12,33V
- przy zapalonym silniku, włączonym radio, dmuchawie i światłach mijania - 14,21V
Czy tak jest ok czy nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
