Po mrozach nie zamyka/blokuje sie zamek w drzwiach :-/
mygosia
Post autor: mygosia » ndz sty 10, 2010 13:20
Witajcie!
W czasie mrozow "troche" na sile otwieralalm/zamykalam drzwi w golfie [kluczykiem!].
I cos sie stalo. :otepienie:
Objawy:
- drzwi kluczykiem otwieraja sie normalnie
- drzwi nie da sie zamknąć kluczykiem - nie ma charakterystycznego oporu i "bziuuu" w zamku - kluczyk lata "luzno" w zamku
- nacisniecie "skobelka" w drzwiach [od srodka] dziala bez problemu [czyli zamyka/blokuje sie zamek w tych drzwiach i drugich.
Co to moze byc?
Czy z ewentualna naprawa poradzi sobie kolega "zlota raczka", czy od razu uderzac do fachowca. Jesli to drugie to jakiej specjalnosci? :-) I czy mozecie kogos z Podbeskidzia polecic?
Ps. Nie mam pilota.
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 13:52 przez mygosia, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 10, 2010 13:31
mygosia pisze:drzwi kluczykiem otwieraja sie normalnie
mygosia pisze:drzwi nie da sie otworzyc kluczykiem
czyli ?? w ogóle w temacie jest że zamek się nie zamyka...
mygosia
Post autor: mygosia » ndz sty 10, 2010 13:53
Poprawilam ;-)
Drzwi da sie zatrzasnac. Da sie otworzyc klamka.
Drzwi nie da sie zabezpieczyc kluczykiem, ale da sie je odbiezpieczyc kluczykiem.
Mam nadzieje, ze teraz jasno. :crazy:
zozol
Post autor: zozol » ndz sty 10, 2010 14:01
Miałem podobnie ... Któryś z elementów wkładki zamka został uszkodzony. Potrzebny będzie zestaw naprawczy VW ewentualnie Skody Octavia. Też pasuje. Tu jest cała instrukcja jak "dobrać" się do wkładki ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
mygosia
Post autor: mygosia » pn sty 11, 2010 23:48
Zozol - bardzo dziekuje za wskazowki!
Sprobujemy powalczyc ;-)
Czy moze sie ktos orientowac ile taki zestaw moze kosztowac [nie chcialabym przeplacic].
zozol
Post autor: zozol » wt sty 12, 2010 14:50
mygosia pisze:Czy moze sie ktos orientowac ile taki zestaw moze kosztowac [nie chcialabym przeplacic].
Najpierw trzeba sprawdzić co się uszkodziło, bo ceny są różne, w zależności od zawartości. Ja za swój zestaw, płetwa +sprężynka + taka ... hmmm ... korona, dałem z przesyłką 30 zł. Oczywiście najlepiej kupować w ASO, bo nie płacisz za przesyłkę.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » wt sty 12, 2010 18:56
Według mnie to ułamał ci się jeden z tych języczków które pociągają dźwignie odpowiadającą za zabezpieczenie zamka na foto niżej widać które to.
i zamiast płacić po 30 zł w aso to chyba lepiej będzie ci kupić klamkę jakiś zamiennik chyba niecałe 15 zł i wymienić tylko ten element.
Upsss chyba się zapedziłem bo to nie do Mk2 tylko MK4 sorki. :blush:
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 19:01 przez mosiek2206, łącznie zmieniany 1 raz.
Mosiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
