Jaki opór na wtryskiwaczach i na listwie wtryskowej
Witam mam problem z benzyna. Na gazie ma moc dobra. na benzynie jest słby i sie dusi. wymieniłem filtr paliwa. wyciągnąłem listwę wtryskową i sprawdzałem opór na kazdym osobna i na całej listwie. na całej listwie jest około 8 omów. na na kazdym z osobna około 20 omów. przeczytałem ze ma byc na całej listwie w granicach 3,7-5,0 omów. a na kazdym z osobna około 16. prosze o pomoc czy te pomiary sa prawidłowe na moich wtryskach ? i czy ona jest juz złuzyta do wymiany ? dodam ze przy dodawaniu gazu nie ma mocy i sie dławi jak popuszczam gaz to spoczatku ciagnie (na benzynie ). poprostu trzeba dodwac stopniowo ale na wysokich obrotach ledwo co ciagnie. na niskich obrotach troche faluje na gazie i benzynie. natomiast na gazie jest normalnie nie dławi sie normalnie ma moc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
