Jak zdjąć kierownicę + kierunkowskazy
TKMKT
Post autor: TKMKT » sob sty 09, 2010 01:23
Witam,
Jak zdemontować kierownicę?
Mam troszkę krzywo przykręconą kierownicę, pozatym troszkę dziwnie mi działają kierunkowskazy - w lewo działa normalnie, w prawo, jakby był gdzieś niedokontakt - chciałbym się dobrać do wajchy zmiany kierunków, troszkę się obawiam abym nic nie naskrobał z poduszką powietrzną :/
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 01:23 przez TKMKT, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sty 09, 2010 02:42
Pierwszą czynnością, mając w samochodzie poduszkę powietrzną, jest zdjęcie i zabezpieczenie przed zetknięciem z masą - klemy ujemnej (minus). Potem można robić z autkiem prawie wszystko, z jednym wyjątkiem: nie przekręcać kluczyka w pozycję zapłon przy odpiętej poduszce!
Teraz można odkręcić wkręty Torx z tyłu kierownicy, mocujące poduszkę i ją odpiąć od pojazdu (potrzebny mikrośrubokręt do podważenia zabezpieczenia żółtej wtyczki).
Jednak będzie potrzebne spróbowanie działania przełącznika przed zmontowaniem wszystkiego. Polecam więc po wykonaniu naprawy podłączyć wtyki poduszki leżącej np. nad zegarami (nie wmontowanej na swoje miejsce), ogromnie uważając by nic jej się nie stało, nie upadła czy coś podobnego. Dobrze jest obłożyć ją jakimś ręcznikiem.
Wówczas dopiero nakładamy klemę minusową i przekręcamy stacyjkę by wypróbować migacze.
Po spróbowaniu znów zdejmujemy klemę i i odpinamy poduchę, montujemy kierownicę "na gotowo", podpinamy poduchę i nakładamy klemę i na samym, samym końcu włączamy stacyjkę..
Brzmi ta procedura jak w pewnym śląskim skeczu kabaretowym - lecz w razie braku VAG-a to gwarancja niezaświecenia się lampki poduszki i braku konieczności wizyty w serwisie.
Szczegółowy opis zdejmowania kierownicy jest także na forum, bodaj w dziale FAQ (porady).
doggie
Silnik: TSI
Re: Jak zdjąć kierownicę + kierunkowskazy
Post autor: doggie » sob sty 09, 2010 03:51
TKMKT pisze:
kolego jedź na zbieżność i geometrię bo w ten sposób się "prostuje" kierownicę, nie przestawiaj jej bo namieszasz z czujnikiem jej położenia /skrętu/
[ Dodano: Sob 09 Sty, 2010 ]
a kierunki nie działają prawidłowo bo kiera jest krzywo - po zbieżności wróci do normy
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 03:57 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
JayT
Post autor: JayT » sob sty 09, 2010 11:57
Zico63b, jesteś pewien, że w MK5 jest tak samo jak w MK3 - jeśli chodzi o zdejmowanie kierownicy?
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » sob sty 09, 2010 12:46
mettenos pisze:
TKMKT pisze:
zgadza się tylko zbieżność, a co do poduszki ti nie jest przykręcana ,tylko na zatrzaskach!!!.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sty 09, 2010 21:06
O, ja nie mogę! Skąd mi się wzięło, że Kolega ma Mk 3 a nie 5? Chyba tylko z przekonania, że jak ja lubię to i inni muszą lubić i mieć :bigok: #-o Niedopatrzenie.
No nic, najmocniej przepraszam, może jednak pewne wskazówki są do wykorzystania :bigok:
TKMKT
Post autor: TKMKT » wt sty 19, 2010 20:25
Zbieżność ustawiona, kierownica prosta - kierunkowskazy (w prawo) niestety nadal źle działają:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
