uszczelka pod głowicę,co jeszcze???
tuborg
Post autor: tuborg » pt sty 08, 2010 21:51
panowie jakie uszczelki są dodatkowo potrzebne po wymianie uszczelki pod głowicą w mk2 1.6 TD?wiem że jeszcze pod kolektor i pokrywę zaworów ale czy jeszcze jakieś?
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt sty 08, 2010 22:11
no i sam sobie odpowiedziałeś
ale jak chcesz to zrobić na tip top możesz jeszcze założyć nowe zimeringi na wałek rozrządu i na wał mysle że więcej nie potrzebujesz rozkręcać no chyba że połącze nie kolektora z turbiną i dalej wydechem
twromek
Post autor: twromek » pt sty 08, 2010 22:12
Szpilki do głowicy też nowe.
tuborg
Post autor: tuborg » pt sty 08, 2010 22:20
tak, odnośnie szpilek to wiem, a nie bardzo wiem jakie uszczelki jeśli chodzi o turbinę i dalej kolektor wydechowy
Dzięki za odpowiedzi :grin:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt sty 08, 2010 22:22
a planowanie głowicy robiłeś ? uszczelki pod turbo i kolektor to najlepiej mieć stare w sklepie na wzór bo są różne
tuborg
Post autor: tuborg » pt sty 08, 2010 22:30
nie , nie planowałem, chodzi mi wyłącznie o wymianę uszczelki i dodatkowych uszczelek z tym związanych
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt sty 08, 2010 23:14
Zwróć uwagę na grubość uszczelki pod głowicę - są znakowane dziurkami na występie obrzeża. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pt sty 08, 2010 23:14
Siemka.
Jakie masz objawy że chcesz wymienić uszczelkę? Czy już wymieniłeś?
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 03:32 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
ZbyszekGolf
Uszczelka
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 09, 2010 02:24
Witam wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów pod kolektory Sprawdz stan zaworów i wymień uszczelniacze na zaworach koszt uszczelniaczy niewielki a często one powoduja spalanie oleju przez silnik
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 09, 2010 02:32
ZbyszekGolf pisze:Witam wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów pod kolektory Sprawdz stan zaworów i wymień uszczelniacze na zaworach koszt uszczelniaczy niewielki a często one powoduja spalanie oleju przez silnik
i zerknij na na stan uszczelniacza na wałku rozrządu :) jak cieknie to tez wymieniaj :)
tuborg
Post autor: tuborg » sob sty 09, 2010 21:02
dzięki za podpowiedzi :pub: uszczelki jeszcze nie wymieniałem ale muszę kupić komplet potrzebny do wymiany (w razie w...) ponieważ jadę w trasę 25000 tys. a mam mały wyciek w miejscu gdzie jest kanał olejowy i wywala olej na zewnątrz,nie jest to duży wyciek ,po bloku nie cieknie za dużo a mechanik doradził mi że można śmiało jeździć :D
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 21:08
tuborg, jezeli nie musisz nie planuj głowicy, dopuszczalna niepłaskość głowicy 0,1mm
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
tuborg
Post autor: tuborg » sob sty 09, 2010 21:16
właśnie chciałem tak zrobić żeby wymienić bez planowania(bo to by trochę trwało) ale mechanik powiedział że może być gorzej po takiej wymianie więc darowałem sobie i będę jeździł i patrzył czy się wyciek powiększa i wtedy wymienię :bajer:na starej uszczelce są trzy dziury więc kupię taką samą...
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 21:18 przez tuborg, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 09, 2010 21:18
tuborg, według madrych ksiazek nie wolno planowac glowicy w dieslu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
