Jakiś dziad mi wyłamał antenę - chicał ukraść bacik za piątaka a nie mógł go wyjąć i jakoś uszkodził i bat i gwint wewnątrz. Antenę muszę zmienić i nie wiem teraz na jaką (oryginał/zamiennik?)? Pytam tu bo praktycznie Ibiza 6K to to samo co golf mk3.
1. Znalazłem kilka - oryginalna za 40 (tylko wtyka dziwna i nie wiem jak to później podłączyć) - poza tym nie widzę w niej kabelka do wzmacniacza, link http://allegro.pl/item852719590_antena_ ... nault.html
I są też zwykłe za 21-22 zł ze wzmacniaczem nieoryginalne:
2. http://allegro.pl/item852717327_antena_ ... _audi.html
też problem bo nie widzę kabelka do zasilania wzmacniacza
3. http://allegro.pl/item877704894_antena_ ... _inne.html
ta ma jak widać zasilanie
Moje pytanie takie czy ktoś przerabiał temat wymiany? Podane są tam różne kąty nachylenia - jaki jest oryginalny? Chodzi mi o to żeby jak najlepiej odbierało radyjko bo teraz jest bardzo kiepsko (a na sprawnej też nie było bardzo dobrze). Nie wiem co warte te zamienniki - może lepiej dopłacić do oryginalnej? I jak wygląda teraz podłączenie fabryczne przy antenie - też jest wtyka czy wychodzi kabel i idzie bez połączeń prosto do radia?
Antena dachowa w Ibiza 6K 98 (golf mk3) - na jaką zmienić?
ja przerabiałem , oryginał kosztuje 150 zł w ASO , i nie myśl że jak piszą że za oryginał 40 zł , bujda na resorach , wystarczy tylko rozkręcić stopkę ze wzmacniaczem , a zaraz zobaczyśz różnicę , jak jeden tranzystor BFR ma być wzmacniaczem , to ja dziękuę
[ Dodano: 08 Sty 2010 19:04 ]
to już lepiej kupić taką za 40 zł i zmostkować kabel antenowy w stopce razem z batem , omijając ten niby wzmacniacz
Czyli facet ściemnia że to oryginał? Patrząc po tej wtyce białej z nabitymi numerami wygląda na foto jakoś porządniej od tych za 15-20. Pytanie czy jest sens taką kupić - czy jakoś to będzie dobrze ściągało radia? Mimo wszystko przedzwonię jutro i podpytam tego z aukcji czy ten wzmacniacz aby na pewno tam jest (czy nie jest jak piszesz). Jak powinien wyglądać taki wzmak w oryginalnej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
