Słabe ogrzewanie
Malizja
Słabe ogrzewanie
Post autor: Malizja » pt sty 08, 2010 11:41
Witam. Mam taki problemik, otóż od czasu kiedy wymieniłem nagrzewnice mam słabe ogrzewanie w samochodzie, silnik się odpowietrzył ale ogrzewanie jest praktycznie znikome. Jeśli jade dłuższy odcinek z obrotami na poziomie 2000-2500rpm to z kratek leci w miare ciepłe powietrze przy ogrzewaniu ustawionym na maxa, ale jeśli obroty spadną to powietrze momentalnie się wychładza i leci zimne. Czy możliwe jest że coś źle poskładałem np. jakieś linki od przepustnic ciepło-zimno? Dodam że mam LPG i nie jestem pewny czy parownik jest dobrze wpięty w układ.
Vii
Post autor: Vii » pt sty 08, 2010 11:49
sorry za idiotyczne stwierdzenie ale najpierw sprawdz czy masz płyn, pozniej sprawdz czy płyn aby na pewno dochodzi do tej nagrzewnicy, nastepnie pompa wody.
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 11:52 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pt sty 08, 2010 12:05
a odpowietrzales w jaki sposob? powinno sie odpowietrzac gdy ogrzewanie jest wlaczone na najcieplejsze i na najwyzszym biegu. sprobuj jeszcze raz bo to napewno zapowietrzenie.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 08, 2010 12:17
...OSA... pisze: powinno sie odpowietrzac gdy ogrzewanie jest wlaczone na najcieplejsze i na najwyzszym biegu.
Co to za podwórkowa bzdura????? Zgadza się że ogrzewanie ustawione na max, ale na wyłączonym nadmuchu!! Przy włączonym na max to chyba ciężko by było aby silnik się zagrzał do włączenia wiatraka.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 08, 2010 12:18
...OSA... pisze:powinno sie odpowietrzac gdy ogrzewanie jest wlaczone na najcieplejsze i na najwyzszym biegu. sprobuj
to nie polonez w golfie III obieg na nagrzewnicę jest cały czas otwarty
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 12:24 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
byne
Post autor: byne » pt sty 08, 2010 12:30
Witam.
podepnę się pod temat bo jest dość podobny,
działa mi ogrzewanie i wszystko gra grzeje mocno jak się nagrzeje ale chodzi mi mianowicie o to, że nie mam ogrzewania na nogi nie wiem czy coś tam jest zapchane czy łopatka się nie domyka dobrze.
czy miałby ktoś dojście do zdjęć lub instrukcji jak to rozkręcić i w którym miejscu sprawdzić co jest przyczyną braku dmuchania powietrza na nogi?
Pozdrawiam Paweł
dobra jakość poprawia samopoczucie :)
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pt sty 08, 2010 12:36
palen, u mnie nawet dzisiaj nagrzeje siw w ten sposób w 10 min. pozdrawiam
Vii
Post autor: Vii » pt sty 08, 2010 12:40
tez wogole nie rozumiem pojecia "zapowietrzanie układu" nigdy sie z tym nie spotkałem w golfie a cudowalem na n sposobow..
Ralph2502
Post autor: Ralph2502 » pt sty 08, 2010 12:47
a ja mam taki problem ze jak jade to nie zagrzeje sie za chiny do ponad 70 stopni tylko trzyma temp.przed 70.Na postoju zagrzeje sie do 90,a nawet wiecej do załączenia wentylatora,ale co z tego jak z nawiewów leci letnie powietrze....nie wiem co jest.Dodam tylko ze górny wąż ten od chłodnicy jest gorący,a dolny trochę mniej.Prosze o pomoc.
aha....mk3, 1,6 75KM abu
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 12:48 przez Ralph2502, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » pt sty 08, 2010 12:57
Ralph2502 pisze:Dodam tylko ze górny wąż ten od chłodnicy jest gorący,a dolny trochę mniej.
To musisz sprawdzić na zimnym silniku podczas jego rozgrzewania sie, wnioskuje ze robiłes to na ciepłym? wtedy to Ci to nic nie powie .. Termostat do wymiany masz otwiera sie przy 70 stopniach [badz jest cały czas otwary] i sie juz nie zamyka, to wiec podczas jazdy nie ma szans rozgrzania silnika i na bank jeszcze spada Ci temperatura ;) nie kupuj termostatu firmy VERNET bo to tak jakbys 30 zł wzial i podpalił zapalniczka, wymiana dziecinnie prosta ..
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 13:01 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 08, 2010 13:01
...OSA... pisze:palen, u mnie nawet dzisiaj nagrzeje siw w ten sposób w 10 min. pozdrawiam
Postawił bym ci całego tira wódki jak byś mi całkowicie zimny silnik (przy dzisiejszej temp zewn) nagrzał do włączenia wiatraka przy nadmuchu włączonym na max w 10 min :goof:
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt sty 08, 2010 13:13
Ralph2502 pisze:a ja mam taki problem ze jak jade to nie zagrzeje sie za chiny do ponad 70 stopni tylko trzyma temp.przed 70.Na postoju zagrzeje sie do 90,a nawet wiecej do załączenia wentylatora,ale co z tego jak z nawiewów leci letnie powietrze....nie wiem co jest.Dodam tylko ze górny wąż ten od chłodnicy jest gorący,a dolny trochę mniej.Prosze o pomoc.
Jak się silnik nie dogrzewa, to nie trzeba macać węży, czy coś... szukać innej przyczyny, tylko trzeba jechać kupić odpowiedni termostat firmy WAHLER i go wymienić...!
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Ralph2502
Post autor: Ralph2502 » pt sty 08, 2010 13:15
Vii pisze:To musisz sprawdzić na zimnym silniku podczas jego rozgrzewania sie, wnioskuje ze robiłes to na ciepłym? wtedy to Ci to nic nie powie .. Termostat do wymiany masz otwiera sie przy 70 stopniach [badz jest cały czas otwary] i sie juz nie zamyka, to wiec podczas jazdy nie ma szans rozgrzania silnika i na bank jeszcze spada Ci temperatura ;) nie kupuj termostatu firmy VERNET bo to tak jakbys 30 zł wzial i podpalił zapalniczka, wymiana dziecinnie prosta ..
Tak,robiłem to przy już rozgrzanym silniku...czyli kupię termostat Wahlera i powinno byc dobrze.
Dzięki Xabingo!
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2010 13:17 przez Ralph2502, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » pt sty 08, 2010 13:20
Stary to nie zaden sposob, na rozgrzanym ..
Ralph2502 pisze:czyli kupię termostat Wahlera i powinno byc dobrze.
Ta jest ! zadnego innego lumpa niech Ci nie wpychaja mowiac "nada się". Szukaj wahlera do poki nie znajdziesz ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
