zegary staneły tak jak chodziły
witam mam problem i nie wiem co jest stanął samochod staneły zegary nie chce odpalic nie mozna podpiac pod komputer bo nic nie pokazuje co moz ebyc moze ktos mial takie przezycia niemile
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to nie można podpiąć czy nic nie pokazuje ??lolek1909 pisze:nie mozna podpiac pod komputer bo nic nie pokazuje
podobną sytuację miałem po małym zwarciu w instalacji, nie dało się odpalić i zegary się zawiesiły...po odłączeniu zasilania od zegarów wznowiły pracę ale w aucie wiele elementów elektronicznych uległo uszkodzeniu...
nic nie pokazuje po podłaczeniu nie mozna wejsc w niego co tam jest a i jeszcze u mnie po odlaczeniu zegarow o zasilania nic sie nia zmieniłoQto pisze:to nie można podpiąć czy nic nie pokazuje ??lolek1909 pisze:nie mozna podpiac pod komputer bo nic nie pokazuje
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 22:29 przez lolek1909, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
