Witam jak w temacie prosiłbym o pomoc jak wymienic cały panel nadmuchu bo moj nie działa na wszystkich biegach rozkrecilem te 6 srubek popielniczke wyjąłem i ten panel cały ma dwa wtyki jeden do podswietlenia i drugi do zasilania to odłączyłem tylko pozostaje sprawa tych linek jak je poodłaczać zeby nie uszkodzić niczego to jedno i druga sprawa to taka, że nie mam klimatyzacji a mam ten drugi panel do klimy z tym napisem air condition i wydaje mi się że on jest troche inny nie ma jednego cięgiełka ktore jest w tym starym bez AC i pytanie czy wogole da sie to zamontować panel z AC do auta bez AC
z gory dziekuje za pomoc
[mk3] wymiana panela sterowania nadmuchu
skowron134
Re: [mk3] wymiana panela sterowania nadmuchu
Witam mi sie wydaje ze powinno pasowac ale nie bedzie mozna calkowicie zamknac nawiewu aby powietrze nie wpadal bo w tym panelu z klima skalowanie miedzy cyferkami 0 1 2 3 4 jest rowne a w tym bez klimy pomiedzy 0 a 1 jest wieksza przerwa ktora sie zamyka wlot powietrza(tak mi sie wydaje. jesli sie myle niech ktos mnie poprawi) ciesze sie ze moglem pomoc, pozdrawiamskowron134 pisze:Witam jak w temacie prosiłbym o pomoc jak wymienic cały panel nadmuchu bo moj nie działa na wszystkich biegach rozkrecilem te 6 srubek popielniczke wyjąłem i ten panel cały ma dwa wtyki jeden do podswietlenia i drugi do zasilania to odłączyłem tylko pozostaje sprawa tych linek jak je poodłaczać zeby nie uszkodzić niczego to jedno i druga sprawa to taka, że nie mam klimatyzacji a mam ten drugi panel do klimy z tym napisem air condition i wydaje mi się że on jest troche inny nie ma jednego cięgiełka ktore jest w tym starym bez AC i pytanie czy wogole da sie to zamontować panel z AC do auta bez AC
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa
skowron134
tak to prawda zauważyłem to ale to chyba nie ma takiego znaczenia dzieki za odpowiedzsiwy20mw pisze:Witam mi sie wydaje ze powinno pasowac ale nie bedzie mozna calkowicie zamknac nawiewu aby powietrze nie wpadal bo w tym panelu z klima skalowanie miedzy cyferkami 0 1 2 3 4 jest rowne a w tym bez klimy pomiedzy 0 a 1 jest wieksza przerwa ktora sie zamyka wlot powietrza(tak mi sie wydaje. jesli sie myle niech ktos mnie poprawi) ciesze sie ze moglem pomoc, pozdrawiam
mowisz o tych co linki sa założone tylko ze tam jest mało miejsca czym podważyc srubokretem?Mavrick pisze:Zrob sobie fotke linek. Klamry trzeba podwazyc i elegancko zejda.
Niestety innego wyjścia nie ma, a linki zdejmiesz szczypcami. Trochę zabawy w ginekologa i będzie ok. Ja u siebie demontowałem kilka razy i udawało się.skowron134 pisze:mowisz o tych co linki sa założone tylko ze tam jest mało miejsca czym podważyc srubokretem?
Przy obecnych mrozach uważaj na plastiki bo bardzo łatwo pękają, jak nie musisz teraz tego robić to poczekaj do wiosny bo na pewno coś połamiesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
