Problem z Fabrycznym Autoalarmem
Lekarz
Post autor: Lekarz » czw sty 07, 2010 18:49
Witam Panów mam pytanko czy ktoś z was wie czy jest szansa odłączenia tylnej kalpy od fabrycznego alarmu w MK4 ponieważ cały czas mi aktywuje alarm .Interesowało by mnie wypięcie kabla gdzieś w samochodzie ponieważ rozebranie plastiku w klapie na tym mrozie raczej nie realne wszystkie zaczepy się połamią.
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 01:47 przez Lekarz, łącznie zmieniany 3 razy.
bongo
Post autor: bongo » czw sty 07, 2010 19:32
Lekarz, a nie prościej naprawić problem?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sty 07, 2010 19:43
Lekarz pisze:Witam Panów mam pytanko czy ktoś z was wie czy jest szansa odłączenia tylnej kalpy od fabrycznego alarmu w MK4 ponieważ cały czas mi aktywuje alarm
Najprościej to jak już odpiąć kabel przy mikrostyku w zamku tylnej klapy.
Mi osobiście nie chciałoby się rozbebeszać połowy samochodu żeby to gdzie indziej odpinać.
A zdaje się, że pod osłoną tylnego słupka jest kostka od wiązki tylnej klapy, z tym, że albo wypniesz odpowiedni kabel albo rozłączysz całą klapę (centralny, wycieraczkę itd).
bongo pisze:Lekarz, a nie prościej naprawić problem?
Do tego też trzeba zdejmować osłonę wewnętrzną klapy :-)
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
