Gaźnik Pierburg 2EE Spalanie ponad 12litrów
Witam. Szukałem po różnych stronach ale nie dostałem konkretnej odpowiedzi na ten temat. Mianowicie mój golfik mkII z silnikiem 1.6 na gaźniku Pierburga 2EE potrafi spalić ponad 12 litrów! Na początku sądziłem że może za bardzo go kręcę... ale nawet z przysłowiową cegłą pod pedałem gazu nie widać różnicy... Chodzę do mechanika a więc poradziłem się nauczyciela o co może biegać... Niestety odpowiedział mi że pływak albo iglica... Ale... czy w tym gaźniku coś takiego jest? Bo ja albo jestem ślepy albo facet nie wie co mówi... A i jeszcze jedno co zauważyłem mianowicie filtr powietrza... jest mokry i śmierdzi benzyną? I rurka od podciśnienia idąca do pokrywy od silnika była zapchana jakaś lepką mazią? O co chodzi? Proszę pomocy bo kieszeń boli!
<b>Czy bierzesz tego VW do swojego garażu i będziesz go pieścił i dbał by nigdy oleju mu nie zabrakło? Tak biorę!</b>
Wężyki od razu przeczyściłem. Nie wiem jak w lecie palił kupiłem go pod koniec wrześnie i za wiele w tedy jeszcze nim nie jeździłem. Gość twierdził że mu 9l pali. Jak zdejmę obudowę filtra to nie widzę żeby tam cokolwiek leciało. A jak przejadę się to moment mokro. Możliwe że jest w środku gdzieś ten pływak. Bałem się rozkręcać go na drobny mak. Czyli mogło by być tak że pływak jest uszkodzony i przelewa paliwo? Albo iglica się nie domyka?
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 21:38 przez fura91, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak to w mieście jazda no. Dużo korków więcej się stoi niż jedzie. Zasłoniłem mu chłodnicę. Szybko się nagrzewa teraz. A ile jadę no to tak gdzieś do 15km. Jeździłem za kraków jakieś 60km w jedną stronę to jak zatankowałem za 50zł to jest jakieś 12,5l to robiłem około 150km. Ale to też nie rewelacja ale lepiej. Ale to w trasie.
Raczej nie jest to zawór iglicowy czy pływak.
Podejrzewam że może to być czujnik temperatury/ nie pamiętam ich parametrów/ jeden z dwóch jakie masz na łączniku do głowicy(patrząc z przodu to pośrodku głowicy). Jeden z nich odpowiada za wzbogacanie mieszanki zimnego i poprzez sterownik przymyka klapę ssania a więc "dosysa" paliwo.
Dla próby zdejmuj wtyczki - raz na jednym, raz na drugim - powinieneś stwierdzić różnicę w pracy silnika.
Można w skrajnym przypadku zdjąć wtyczkę na elektromagnesie ssania(z lewej u góry gaźnika na osi ssania) ale wówczas będzie muł.Można to zrobić tylko na rozgrzanym bo zimny zdechnie.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
zeby dojsc do plywaka wystarczy okdrecic obudowe gorna gaznika i tylefura91 pisze:Wężyki od razu przeczyściłem. Nie wiem jak w lecie palił kupiłem go pod koniec wrześnie i za wiele w tedy jeszcze nim nie jeździłem. Gość twierdził że mu 9l pali. Jak zdejmę obudowę filtra to nie widzę żeby tam cokolwiek leciało. A jak przejadę się to moment mokro. Możliwe że jest w środku gdzieś ten pływak. Bałem się rozkręcać go na drobny mak. Czyli mogło by być tak że pływak jest uszkodzony i przelewa paliwo? Albo iglica się nie domyka?
To jutro jak będę miał chwilę to zobaczę to co doradzacie. Jak coś wymyślę i się dowiem to zaraz dam znać.
To tak. Na praktykach wjechałem na warsztat. Rozebrałem go. Wyczyściłem wszystko. Poprawiłem parę rzeczy bo uznałem że raczej źle działają. I o dziwo, zapalił, obroty się uspokoiły(bo nie wspominałem że trochę pływały). Potem na analizator poszedł i wyniki fantastyczne wyszły
A w czasie jazdy zauważyłem jak by odzyskał powera:) Momentalnie wkręca się na obroty, przy ruszaniu go nie muli. Jeszcze tylko kwestia co ze spalaniem wyjdzie. Ale to trzeba trochę pojeździć.
widzę że temat zamarł... a co myślicie o uszkodzonym odcięciu dyszy głównej? będzie powodem wysokiego spalania? hmm...?
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 20:25 przez fura91, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
