Płyn chłodniczy - mozna mieszac niebieski z różowym?
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » czw sty 07, 2010 13:33
Witam, cos ubyło mi plynu w zbiorniuczku wyrównawczym i trzeba by uzupełnić braki. Obecny ma kolor różowy i jest to chyba borygo, mam petrygo i jest koloru niebieskiego. Czy mozna wymieszac te plyny? Stanie sie cos złego? :) czy lepiej kupic różowy i dolac tego samego?
kornas2007
Post autor: kornas2007 » czw sty 07, 2010 13:41
to tak jak byś chciał dolaćbedzyne do diesla dolej lepiej wody destylowanej
:grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 07, 2010 13:47
Marioprestiz, lepiej żeby był tej samej marki a kolory są nieistotne, przykładowo Dynagel 2000 występuje w dwóch barwach a to ten sam płyn. Natomiast awaryjnie można mieszać każdy z każdym i przez jakiś czas nic się stanie, potem zmienić całość.
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 12:48 pm ]
kornas2007 pisze:lepiej wody destylowanej
a jak by blok zamarznie bedziesz refundował naprawę?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sty 07, 2010 13:51
kornas2007 pisze:dolej lepiej wody destylowanej
Lepiej nie na zimę... Z tego co słyszałem/czytałem (bo sam nie próbowałem) to płyny są ze sobą mieszalne, ale właściwości mieszanki często bywają gorsze od każdego z pojedyńczych składników. Więc po mojemu, to lepiej zalać ten sam płyn, bo majątku on nie kosztuje.
Vii
Post autor: Vii » czw sty 07, 2010 14:03
:grin:
jakie porownanie, strasznie przesadzoneee, nie wiem skad takie informacje ani nawet sie nie zaglebiam.. Wody destylowanej na zime? łahaha, woda destylowana zamarza szybciej niz woda z kranu bo jest destylowana i nie ma w sobie pewnych zwiazkow chemicznych ktore zawiera woda w kranie, z dwojga zlego lepiej dolac wody z kranu w odpowiedniej proporcji z koncentratem dajmy na to... a najlepiej płyn chłodniczy ktory jest najpewniejszy :grin:
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 14:05 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw sty 07, 2010 14:04
Polecałbym kupić G 12 koncentrat jest do mk 4 a dolewka to dobry jest STP podobno mieszalny z każdym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 223 gości
