Kontrolka oleju.
zarowa7
Kontrolka oleju.
Post autor: zarowa7 » czw sty 07, 2010 13:23
W czasie jazdy raptem zapalila sie kontrolka oleju, na zolty kolor a wiec cisnienie wporzadku oraz poziom oleju rowniez jest wporzadku. Nie wiem czy to tylko problem bledu ktory wystarczy wykasowac czy moze byc jakas inna przyczyna.
I tak chce podjechac do elektryka sprawdzic komputerem, ale wole najpierw fachowcow zapytac :grin:
Doczytalem iz moze to byc brak zasilania na czujniku lub cos z bezpiecznikiem, moze wiecie ktory to bezpiecznik lub gdzie znajde dojscie to tego czujnika aby sprawdzic zasilanie
Z gory dzieki za zainteresowanie
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 13:48 przez zarowa7, łącznie zmieniany 2 razy.
jhosef
Post autor: jhosef » czw sty 07, 2010 13:47
Najpierw jedź do mechanika na pomiar ciśnienia. Ostrzeżenia o niskim ciśnieniu są rzeczą jakiej nie można bagatelizować
zarowa7
Post autor: zarowa7 » czw sty 07, 2010 13:52
Cisnienie dobre, lampka z czerwonego zmienia na zolty a wiec poziom oleju jak i cisnieniesa w porzadku, problem lezy w czujniku. tak mi sie wydaje
Odlaczylem kleme, zaraz zalaczylem kontrolka juz sie nie pali, zobaczymy na jak dlugo :chytry:
Po kilku dniach znowu to samo. Czeka wizyta u elektryka. To nic groznego ale strasnie wku.....
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 23:47 przez zarowa7, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
