Zmiana silnika- koszty
Witam, z racji dość poważnej awarii silnika, musi zostać on wymieniony. Obecny silnik to 1.4 60 KM. Prosiłbym abyście wypisali w tym temacie mniej więcej koszty takiej operacji, zmiana na mocniejsze silniki 1.8 i w górę do vr6. Proszę pisać prawdziwe ceny
Przeżyję to
Interesowała by mnie suma czyli, silnik, osprzęt i jeżeli potrzebne to skrzynia biegów itd. Wolę dowiedzieć się od was niż w warsztatach gdyż jak wiadomo nie zawsze są to uczciwe ceny
Z góry dzięki, pozdrawiam
- morfeusz86r
przy zmianie na wiekszy poza tym co napisales czyli silnik osprzet i skrzynia dochodzi jeszcze, wymiana zawieszenia i hamulców, pompa paliwa pewnie tez musi byc wydajniejsza. Co do skrzyni to raczej na 99% musisz ja zmienic gdybys zmienial z 1.8 na 2.0 to by stara mogla zostac.
wiec silnik taki 1.8 -2.0 8v to ok 1500-2500zl
zawias heble to tez lekko 1000
>>>>>White GL by Stary<<<<
to już lepiej kupić coś mocniejszego przywleczonego na lawecie bez prawa rejestracji i się bawić w swapa kompleksowego
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 13:04 przez piru, łącznie zmieniany 1 raz.
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
- konradzik81
dokladnie tak jak mowi piru, ale koszta sa wszystkim uwarunkowane, w zaleznosci czy bedziesz sam to robil czy dasz do kogos, czy kupisz cale auto czy bedziesz kompletowal poszczegolne czesci...
mnie swap z 1.8 8V na 2.0 8V wyniosl 500zl kupilem poprostu dawce za grosze wyciagnelem co mi potrzebne a reszte wysprzedaje, tak wiec ten koszt moze sie jeszcze zmniejszyc.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 17:42 przez konradzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
