Czy w MK3 powinna być uszczelka pod maską od strony szyby?
Witam, mam pytanie jak w temacie: czy w MK3 powinna być uszczelka pod maską od strony szyby, tzn. przy tej plastikowej maskownicy podszybia (czy jak to się tam zwie)? Pytam, bo jakoś mi się śniegu dziś pod maskę dostało, mokra była okolica wtrysku, cewka i przewód od niej do aparatu oraz akumulator i cała lewa strona... Trochę mnie to wkurzyło... Ja tam nie mam żadnej uszczelki, ale może powinna być tak jak widziałem np. w Passacie B5? Na razie mimo mokrej cewki silnik chodzi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296
tutaj masz zdjecia silnikow w mk3 i powinienes zobaczyc jakie sa uszczelki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
