Podświetlenie MK3
rafal1234567899
Podświetlenie MK3
Post autor: rafal1234567899 » śr sty 06, 2010 20:21
mam problem z podświetleniem pokręteł od regulacji wysokości swiateł i podświetlenia zegarów kiedy wymieniałem żarówki od podświetlenia zegarów po podłaczeniu panelu swietli sie tylko to do włączania świateł a te pokrętła nie jak to zrobić? czy tam tez jest jakś żarówka
Klakson1988
Post autor: Klakson1988 » śr sty 06, 2010 20:49
jest tam żarówka tylko bedziesz miał problem z dokupieniem jej ASO albo allegro lub używke dorwać gdzieś u mnie też nie świeci ta żarówka
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » śr sty 06, 2010 22:40
mialem ten sam problem. glowilem sie jak to moze byc podswietlane i wreszcie kumpel mi powiedzial. po wyjeciu calego przelacznika od swiatel na tyle jest otwor. musisz wziac cienki srubokret trafic we wglebienie w oprawce zarowki i obrocic odwrotnie do ruchu wskazowek zegara o jakies 90 stopni. zarowka z oprawka powinna wypasc. Klakson1988 mial racje ta zarowke ciezko dostac, ale ja przerobilem zwykla zarowke(taka jak jest w podfietleniu pokretel ogrzewania) a mianowicie dolutowalem dwa kabelki wlozylem w oprawke i gitara :grin: mam nadzieje ze pomoglem pozdro
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa
Klakson1988
Post autor: Klakson1988 » czw sty 07, 2010 10:00
zrób tak jak napisał siwy20mw i bedzie gitez majonez pozdro:)
maly1909
Post autor: maly1909 » czw sty 07, 2010 13:18
tu masz zdjęcie jak taka żarówka wygląda http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=6079
w ASO koszt około 20 PLN więc lepiej zrobić tak jak koledzy radzą
pozdro
rafal1234567899
Post autor: rafal1234567899 » czw sty 07, 2010 17:33
aha dzięki wielkie. drugie pytanie
to takie także jest pokrętłami ogrzewania bo tez mi świecą słabo? ciężko rozmontować ?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw sty 07, 2010 20:17
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » czw sty 07, 2010 21:52
rafal1234567899 pisze:aha dzięki wielkie. drugie pytanie
trzeba wyjac popielniczke, zdjac przodni panel od nawiewu i odkrecic 6 srub na krzyzak jakies 5 min roboty. ja kupilem chyba z 8 diod, nawiercilem otworki i podlaczylem, swieci :grin: ale jest duzo kabelkow i radzilbym ci kupic to co kolega proponowal, niska cena profesjonalne wykonanie. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
