humbug
Post
autor: humbug » śr sty 06, 2010 09:08
Pytanie moje jest proste. Wieczorem postawiłem auto przed domem. Rano zauważyłem, iż kontrolka od poduchy po przekręceniu zapłonu nie gaśnie(tzn. zapala się->gaśnie->zapala się ponownie). Wcześniej było wszystko ok. Nic nie było ruszane, zmieniane. Trochę ta świecąca kontrolka mnie irytuje. Byłem sprawdzić to na kompie i błąd został wykasowany(podobno), ale po odpaleniu nie było go przez chwilkę i się pojawił z powrotem.
Macie jakieś sugestie, co do metody załatwienia tego tematu(bez użycia młotka
pozdrawiam
doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » śr sty 06, 2010 11:26
humbug, co za matoł kasował ci błąd poduchy? nie powiedział ci co było przyczyną? trzeba jeszcze raz podpiąć pod VAG-a i odczytać czego lub której poduszki błąd dotyczy, często jest to poprostu brak styku w kostce pod fotelem - ale bez diagnozy to wróżenie z fusów
walter_x
Post
autor: walter_x » śr sty 06, 2010 14:19
humbug pisze:Witam
pozdrawiam
Ja mam podobny problem tez samoczynnie zapalila mi sie kontrolka tyle ze na komp pokazalo ze jest uszkodzony sensor poduszek, no i musze go wymienic zeby bylo ok
humbug
Post
autor: humbug » śr sty 06, 2010 14:35
przepraszam, zapomniałem.....chodzi o poduszkę powietrzna od strony pasazera. Pod fotelem sa jakies wtyczki(żółta i czarna). Żółtą mi się udało wyciągnąć. Nie pomogło.
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » śr sty 06, 2010 15:15
humbug pisze:przepraszam, zapomniałem.....chodzi o poduszkę powietrzna od strony pasazera. Pod fotelem sa jakies wtyczki(żółta i czarna). Żółtą mi się udało wyciągnąć. Nie pomogło.
jak dotyczy to poduszki pasażera to kable pod fotelem nie mają z tym nic wspólnego - pod fotelem jest przewód z kostką od poduszki bocznej pasażera oraz jeżeli auto jest wyposażone przewód z kostką od czujnika niezapiętych pasów
waldeklubon
Post
autor: waldeklubon » śr sty 06, 2010 15:17
Miałem tak samo po skasowaniu błędu zapalał sie znowu.Elektryk odlączył obie wtyczki wyczyścił płynem do czyszczenia w aerozolu podłączył i po skasowaniu błąd nie wrócił.Podobno w zimie czasami tak sie zdarza że styki śniedzieją i łapie błędy.
humbug
Post
autor: humbug » śr sty 06, 2010 15:21
ok.. zaraz po pracy to sprawdzę i zobaczymy czy "przedmuchanie" pomoże
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » śr sty 06, 2010 15:26
humbug pisze:ok.. zaraz po pracy to sprawdzę i zobaczymy czy "przedmuchanie" pomoże
jak to nie błąd poduszki bocznej to przeczyszczenie nic nie da bo jak wyżej napisałem kable pod fotelem nie mają z nią nic wspólnego, trzeba dojść do połączeń pod kokpitem - potem i tak trzeba VAG-iem skasować bo sama nie zgaśnie
waldeklubon
Post
autor: waldeklubon » śr sty 06, 2010 15:35
Przepraszam u mnie to była poduszka w fotelu nie przeczytałem dokładnie.
humbug
Post
autor: humbug » śr sty 06, 2010 15:46
No ja tez nie jestem pewien czy to chodziło o poduszkę w fotelu, boczną czy przednią po stronie pasażera. Sprawdzę te wtyczkę a później będę działał dalej.
Naprawdę trzeba będzie grzebać w kokpicie? Nie wiecie gdzie dokładnie znajdują się poszczególne czujniki?
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » śr sty 06, 2010 15:56
humbug pisze:No ja tez nie jestem pewien czy to chodziło o poduszkę w fotelu, boczną czy przednią po stronie pasażera. Sprawdzę te wtyczkę a później będę działał dalej.
co do poduszki głównej pasażera to niestety trzeba zdemontować schowek po stronie pasażera a za nim są styki poduszki, natomiast jeżeli jest to faktycznie boczna pasażera - ta w fotelu - to spróbuj po kilka razy złączyć i rozłączyć kostkę od niej ta która jest pod fotelem a potem wykasować błąd- miałem tak ze dwa razy i zawsze pomogło
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » śr sty 06, 2010 17:06
dodam tylko od siebie
rozłączajcie wtyczki od poduszek przy wyjętym kluczyku lub wogole odłączcie akumulator
humbug
Post
autor: humbug » czw sty 07, 2010 21:54
za jasna ciasna nie moglem tych wtyczek rozpiac! Mozna to rozpiac nie lamiac tego? Shit!
FOHOO: rozłączenie akumulatora nie zresetuje kompa przypadkiem?
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 21:57 przez
humbug, łącznie zmieniany 2 razy.
waldeklubon
Post
autor: waldeklubon » czw sty 07, 2010 23:37
Rozłączenie akumulatora na pewno nic nie zrobi z komputerem a co do wtyczki to musisz znalezć zabezpieczenie i jak dobrze pamiętam to je wcisnąc i dopiero wtedy rozczepisz.
