Temperatura MK4
ManieKK
Temperatura MK4
Post autor: ManieKK » wt sty 05, 2010 23:19
Witam. Na dworze temp -15 do -20 st. do pracy mam jakies 5km. Czy po przejechaniu tego odcinka silnik powinien osiagnac 90st. ?? Ciagle przy tych mrozach mam jakies 70
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 05, 2010 23:23
ManieKK pisze:Na dworze temp -15 do -20 st. do pracy mam jakies 5km. Czy po przejechaniu tego odcinka silnik powinien osiagnac 90st. ??
Jak masz włączone ogrzewanie to niekoniecznie. Sprawdź po dojechaniu do pracy czy dolny wąż od chłodnicy jest ciepły czy zimny...jak zimny to ok jak ciepły to raczej termostat nawalił.
ManieKK pisze:Ciagle przy tych mrozach mam jakies 70
Taka temperatura się utrzymuje przez dłuższy czas, czy stopniowo rośnie i taka jest po dojechaniu do celu ??
wierzba123
Post autor: wierzba123 » wt sty 05, 2010 23:28
Jaki silnik ??
Witam. Mysle ze powinienies miec po takim odcinku spokojnie 90st. U mnie po okolo 2-3 km lapie 90 stopni i niewazne czy stoi czy jedzie to temperatura sie nie zmnienia. Zobacz czy wentylator za szybko ci sie nie zalacza, sprawdz dolne weze od chlodnicy jak sa cieple przed uzyskaniem ok.90st. to moze byc termostat otwarty i silnik sie nie dogrzewa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 05, 2010 23:31
wierzba123 pisze:Jaki silnik ??
Silnik: 1.6SR AKL
kris
Post autor: kris » wt sty 05, 2010 23:46
Moim zdaniem to normalne. Przejedź się powyżej 10 km jeśli wtedy nie rozgrzeje powinnieneś dopiero zacząć się martwić. Mój łapie przy tej pogodzie po 8km jak wyjedzie z garazu a jak na dworzu to dopiero po 10-12km ale potem wskazówka już się nie rusza :crazy:
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
kwietek
Post autor: kwietek » śr sty 06, 2010 00:57
To całkowicie normalnie, silnik temperaturę roboczą osiąga po ok 10-15 km w zależności od warunków pracy
[ Dodano: 06 Sty 2010 00:01 ]
A przy -20 i pełnym ogrzewaniu czas / dystans ten może się wydłużyć. Tak jak pisze kris60, przejedź się nim gdzieś dalej jeśli osiągnie i utrzyma 90 wszystko jest ok. Jeśli zaś spadnie do 70 lub nie osiągnie 90 będzie wiadomo że to termostat(jak ogrzewanie będzie na max nie dawaj 4 biegu dmuchawy bo wtedy napewno spadnie).
kompan
Post autor: kompan » śr sty 06, 2010 01:46
kris60 pisze:Moim zdaniem to normalne. Przejedź się powyżej 10 km jeśli wtedy nie rozgrzeje powinnieneś dopiero zacząć się martwić. Mój łapie przy tej pogodzie po 8km jak wyjedzie z garazu a jak na dworzu to dopiero po 10-12km ale potem wskazówka już się nie rusza
Tyle, że Ty masz diesla, a kolegaManieKK, beznyniaka, a to znacząca różnica.
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
fleshu
Post autor: fleshu » śr sty 06, 2010 03:11
Odpalajcie obieg wewnątrz kabiny na jakiś czas (szyby parują)> szybciej temp załapie.
feniks
Post autor: feniks » śr sty 06, 2010 08:16
ManieKK pisze:tego odcinka silnik powinien osiagnac 90st. ??
mam ten sam silnik i przy -9 po 6km mam 90 dopiero, ustawiam temp. na max, obroty na 1 wiatraka
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr sty 06, 2010 08:38
U mnie przy takiej temperaturze po 6-7 km osiąga temperaturę 90 stopni, nawiew na 3 kreski włączony, temperatura ogrzewania ok 20 stopni i obieg zewnętrzny. Jak już złapie ją to nie spada bez względu na ustawiane ogrzewanie.
Kolego ManieKK za krótki odcinek wg mnie, przejedź się w trochę dłuższą trasę i wtedy będziesz mógł coś więcej stwierdzić.
swinkz
Post autor: swinkz » śr sty 06, 2010 08:55
Ja np w MK4 1.8T GTI (99r) w takie mrozy podczas drogi (okolo 35km) nawet nie mam 90 :D temperatura trzyma sie na 70 i koniec... Czasem tylko jak stoje w miejscu to nagrzeje sie do 90 :) Sam niewiem czy to normalne czy nie :bigok: choc wydaje mi sie ze przy predkosciach rzedu 140 silnik chlodzi sie na tyle ze ma te 70... Moze ktos wie cos na ten temat wiecej? :)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr sty 06, 2010 09:02
swinkz pisze:Ja np w MK4 1.8T GTI (99r) w takie mrozy podczas drogi (okolo 35km) nawet nie mam 90 :D temperatura trzyma sie na 70 i koniec... Czasem tylko jak stoje w miejscu to nagrzeje sie do 90 :) Sam niewiem czy to normalne czy nie :bigok: choc wydaje mi sie ze przy predkosciach rzedu 140 silnik chlodzi sie na tyle ze ma te 70... Moze ktos wie cos na ten temat wiecej? :)
Kolego coś nie tak, najprawdopodobniej termostat się za szybko otwiera.
swinkz
Post autor: swinkz » śr sty 06, 2010 09:12
Jazz_Blue pisze:Kolego coś nie tak, najprawdopodobniej termostat się za szybko otwiera.
Dzieki za porade:) podjade niedlugo do mechanika i zobaczymy czy da sie cos z tym zrobic czy wymiana :(
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » śr sty 06, 2010 13:03
A ile Panowie szanowni może kosztować termostat? Bo z tego co tu widzę, to chyba mój odmówił posługi...
Bartek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
