przerobienie 1.9 TD na 1.9 D
Pytanie brzmi co jest potrzebne, żeby wywalić turbinę i z AAZ zrobić zwyłego diesla.
Wszystko przez to, że juz 3 raz bede musial robić turbinę (dwa razy była regenerowana wczesniej wadliwie potem gosc poprawiał). Straciłem cierpliwość a potrzebuję pewnego auta. teraz turbo bieże mi olej, boję sie wyjechać w trasę gdzieś dalej bo już mi kiedyś gruchnęło na autostradzie i potem miałem niezłe wydatki.
Domyślam się ze musiałbym kupić kolektor, rurę do filtra powietrza. ewentualnie co jeszcze ?
no chyba, ze ktoś ma k03 w dobrym stanie i za uczciwe pięniądze - nie chce już regenerować
[img]http://img179.imageshack.us/img179/364/bannervwgolfpl.png[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/306878.html][img]http://images.spritmonitor.de/306878.png[/img][/url]
Re: przerobienie 1.9 TD na 1.9 D
Musisz miec pompe wtryskową z 1Y bo bez doładowania nie bedzie wychylenia LDA w pompie w AAZ i bez odowiedniej dawki i mniejszej ilosci powietrza bedzie jechał jakby miał 40KMprzemo_82 pisze:Witam
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 22:36 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
przemo_82, ja myślę że winny jest kierowca czyli w tym przypadku Ty.
jeśłi tak Ci się sypią turbiny to opcji nie ma dużo.:
albo pałujesz na zimnym albo poprostu zwyczajnie za długo jeździsz z dużymi prędkościami przelotowymi, kiepski olej gaszenie silnika bezpośrednio po skończonej jeździe i nie dajesz ochłonąc silnikowi, albo zakład gdzie regenerowałeś to tylko z nazwy regenerują ale nie wyważają.
lepiej popatrz po dobrej używce.
ja niedługo będę miał Garretta T3 na sprzedaż przeróbki by były minimalne.
ewentualnie pomyśl nad większą która nie będzie tak wysilona jak te małe turbinki.
ja jeździłem na AAZ z turbinąT3 i pompą 11mm i turbo nie protestowało a dmuchało wystarczająco mocno żeby z miejsca do 200km/h rozpędzić go w około 15s a ciśnienie było skromnie 1,8bara. na trasie przy 120km/h to tylko wentylowało silnik i mniej więcej tak 0,1-0,2bara dmuchało .
opisz swój styl jazdy może razem coś wymyślimy ale najpierw polecam lektórę;
ze szczególnym uwzględnieniem drugiej części tekstuhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66667
Hej arwam a tak z ciekawosci co ile robisz głowice? z takimi osiagami to przeciez komory wirowe wytrzymaja z 30 tys km.mialem ten silnik zrobilem na nim ponad 200tys km,nie powiem na czym
przy 280 tys komora wpadła do srodka, ale mniejsza o to,
wywalic tyrbo mozna i zmienic kolektor, pompa moze byc ta sama,jesli nie wierzycie to sciagnijcie wezyk od turbo co idzie do pompy,guwno nie róznica, rozne rzeczy robiłem z tym silnikiem wiec wiem, moc jest wtedy jak sie cos wykombinuje, a tak to jest len,15-16 do setki.wyjecie turbo oslabi go ale zalezy co sie oczekuje-podstawa przy takim zabiegu. seryjnie TD czy GTD nidgy nie bedzie rwało,mowa o 1.9, a nie 1.6.
[ Dodano: 05 Sty 2010 22:02 ]
ale tych dwojeczek co do dwusetki maja podobnie jak ja do jednej to zazdroszcze zwlaszcza silnika
- BartekGib
Ja nie potrafię jednego zrozumieć - jak auto z turbo i dodatkowymi 10 km może mieć osiągi na poziomie albo nawet gorsze od wolnossącego diesla o mocy o 10 km mniejszej ? ? ? Mam 1.9d, nakręcone 220 tyś km. Na 13" kołach czyli takich jak w serii ( Golf CL ) zmierzone 15.2 sek do 100 km/h, a zdarzało się i lepiej.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
bartekgib, bo masz cudowny silnik
Ja spotkałem takie dane fabryczne:
64ps/4400
124Nm/2000
st spr 22,5
0-100km/h 18,6s
V-max 154km/h
spalnie:90/120/miasto
4,6/6,4/6,8
64ps/4400
124Nm/2000
st spr 22,5
0-100km/h 18,6s
V-max 154km/h
4,6/6,4/6,8
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 23:24 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
- BartekGib
Najwidoczniej CUDOWNY SILNIK
Kumpel w rodzinnym mieście ma taki sam silniczek i osiągi ma podobne.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
arwam
Adas1Z, nie robiłem
głowicę miałem z jednogo z poprzednich silników które u nas były ale tamten wypluł tulejki korbowodowe a że remont JR'a był skończony to ten leżał rozłożony na tamym silniku zrobiliśmy jakieś 80tys km.
a ja na swoim zrobiłem po złożeniu 60tys km i silnik palił na dotyk do końca nic się nie działo typu wywalanie uszczelek pod głowicą silnik poszedł w świat i gość nadal nim jeździł i dzwonił kiedyś że mu dożo pali bo 6-7l/100km a na pytanie z jakimi prędkościami to opdpowiedź była że 150-180km/h
ja jeździłem na codzień spokojnie do 140km/h bo jak się deptało przy wyprzedzaniu to paliwo sięstrumienim do silnika lało ale przy płynnej nawet szybkiej jeździe palił około 4,5-5l/100km w zależności od nogi.
nie tylko moc się liczy bo moment obrotowy również co w połączeniu z masą nieco ponad 1100KG wtedy zapewnia już bardfzo przyjemną jazdę zwłaszcza z krótką skrzynią jaką jest 4T mimo że piątkę miała od FF, jak myślisz dlaczego tyle razy sprzęgło robiłem? przypadkiem trafiłem na czeskie i tak już zostało bo radziło sobie znacznie lepiej niż nawet Sachs. więc proszę Cię nie zaczynaj już kolejnej kłótni w której będziesz udowadniał jak to mało mocy miałem albo jak bardzo mi licznik oszukiwał, najlepiej zapytaj się aurel'a jak żeśmy za motorem jechali też myślał że licznik oszukuje bo było za cicho i autem według niego za mało rzucało. z błędu wyprowadził go dopiero widok kończącego się obrotomierza i "wbitej" piątki.
koniec OT
ja nie mówię że mam tyle i tyle koni bo auto nie było hamowane wiem za to jakie miało czasy więc mi nie praw że to nie możliwe bo objeżdżałem spokojnie zdrowe G60 z udokumentowaną mocą ponad 200KM więc to już o czymś świadczy.bongo pisze:Zagadka:
0-200 km/h 12.5 s
Wiesz co to za auto i ile ma mocy?
koniec OT
arwam
nie musi a nawet powiem że będzie lepiej niż na ori pompie bo tam masz 8mm i do tego długi okres czasu wtrysku.PinkFloyd pisze:Musisz miec pompe wtryskową z 1Y bo bez doładowania nie bedzie wychylenia LDA w pompie w AAZ i bez odowiedniej dawki i mniejszej ilosci powietrza bedzie jechał jakby miał 40KM
a jak turbo Ci padnie to auto jest dlatego takie słabe że w kompresorze turbosprężarki masz kryzę która jeśli turbina nie kręci się z opdpowiednią prędkością i nie podaje odpowiedniej ilości powietrza, skutecznie uniemożliwia prawidłowe zaopatrzenie silnika w powietrze, to raz a dwa że w części wydechowej również masz zwężkę która ma za zadanie nadać spalinom odpowiednią prędkość i w ten sposób zapewnia im opdpowiednią energię kinetyczną, teraz jeśli turbo nie osiąga zadanego ciśnienia WG sięnie otwiera skutkiem czego silnik ma znacznie utrudnione wydalenie spalin co w połączeniu z niedostatecznym zaopatrzeniem w powietrze powoduje obfite dymienie i bardzo znaczny spadek mocy.
P.S.
Ludzie nie rzeba być żadnym mega mózgiem !!!!!!!!!!!
wystarczyło uważać na lekcjach w szkole podstawowej i w technikum żeby takie podstawowe rzeczy wiedzieć.
a takie pierdoły za przeproszeniem są skutkiem spania na lekcjach lub zajmowania się akurat nie tym czym było trzeba
zanim napiszecie coś głupiego to pomyślcie
PinkFloyd, P.S. nie było skierowane doi Ciebie
Pozdrawiam wszystkich i autora tematu w szczególności
ZbyszekGolf
Diesel
Witam potrzebujesz nowego kolektora dolotowego z 1.9d inną miskę olejową albo w tej co masz trzeba zaślepić miejsce w które przykręca się przewód do smarowania turbiny i inna góra pompy wtryskowej
arwam
zostałem tylko raz objachany w pięknym stylu przez Suprę ale wydech miała nie wiele mniejszy jak wiadro i dzwięk silnika dużo już o tym aucie mówiłbongo pisze:A co do zagadki,to 560 konne Audi R8
Ale pewnie też byś go objechał
a jak Ci teraz powiem że w sprincie w tym momencie daję sobię radę ż nissanem 200SX to też wyskoczysz z takimi tekstami?
i to tylko z silnikiem 1Z pod maską który nie dorównuje siągami AAZ'owi
chłopie weź się w garść. jak chcesz podyskutować zapraszam na GG lub na PW.
nie rób zamieszania w tematach.
a apropo jakbyś chciał mi dać punkcika to wszystkie powyższe posty udokumentwałem
jak będziesz tak dalej robił to trzeba będzie to ukrócić.
[ Dodano: 05 Sty 2010 22:52 ]
bongo, czyli auto jedzie wykresem a nie silnikiem?bongo pisze:Pokaż mi wykres
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 23:55 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
