Problem z Dieselkiem JP 1.6
Witam, mam takie male pytanie, czy jest to mozliwe ze nagle z dnia na dzien nawalily wszystkie świece i przestaly grzac?? problem pojawil sie gdy rano odpalalem swojego golfa i tylko krecil, krecil, krecil i nic... pierwsza opcja jaką wykonalem to podpielem aku do prostownika-bez skutku, pomyslalem ze moze przymarzlo cos po drodze ze zbiornika paliwa lub cos w tym stylu i dolalem troszeczke benzyny (0.5L), jednak nic to nie dalo wiec odkrecilem filtr paliwa przedmuchalem go, zalozylem i dalej nic, wiec dostalem sie do zbiornika tzn do przewodow paliwa ale doszedlem do tego ze nic nie jest przymarzniete ani zatkane, skrecilem i odkrecilem swiece, sprawdzilem czy sie grzeją 3 sposobami i nic totalna lipa...ani jedna świeca żarowa nie nagrzewa sie i czy jest to mozliwe ze wszystkie na raz padly?? prosze o pomoc, dziekuje:)
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 16:17 przez PMK, łącznie zmieniany 1 raz.
Spalone to mogły być już dawno temu ... kup nowe BERU i napisz czy pali.
Od grzania świec ... masz przekaźnik - sprawdź też czy on nie padł.
Napisz jak sprawdzałeś świece...
I to przeczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1496680.html
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 16:44 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
VDO - Blink
Tu masz temacik na temat świec.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82111
Ja kupiłem Febi 4 sztuki i jak narazie nie narzekam wcale. Grzeją bardzo dobrze
arwam
Haki, w TD jak Ci się spalą świece to odrazu o tym wiesz bo w TD zawsze świece na zimnym motorze grzeją a co do pytania to jest możliwe palenie kompletu a nie które egzemplarze wręcz mają tendencję do palenia kompletów świec.
sprawdź czy dochodzi napięcie do świec żarowych.
jak nie to albo przekaźnik padł lub bardziej prawdopodobne : bezpiecznika nad serwem.
i sprawdź jak sięwłącza i wyłącza przekaźnik świec żarowych oraz sprawdź czy na gorącym silniku po włączeniu zapłonu nie grzeją świece żarowe.
w pierwszej kolejności Beru potem NGK a na końcu Bosch.PMK pisze:jaka marke polecacie?
