zaślepki spryskiwaczy w zderzaku MK4
strumyk
Post autor: strumyk » wt sty 05, 2010 12:43
Witam,
Orientuje się ktoś może jaki jest koszt takich zaślepek? Jesli możecie/znajdziecie - prośba o wklejenie linku na allegro.
pozdrowionka!
Mako
Post autor: Mako » wt sty 05, 2010 12:48
strumyk
Post autor: strumyk » wt sty 05, 2010 12:49
Jak na taki mały rozmiar - dość wysoka cena :) ale rzecz jasna po raz kolejny dzieki
Mako
Post autor: Mako » wt sty 05, 2010 12:52
do volvo w aso kupywałem za 47pln za sztukę, czyli ceny podobne są :)
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sty 05, 2010 12:57
strumyk zaślepki mają takie numery:
- lewa 1J0 955 109A
- prawa 1J0 955 110A
Koszt w GETem ok. 40zł/szt.
Tu masz same zaślepki po 52zł/szt.: http://www.allegro.pl/item869750677_zas ... _nowa.html
A tu masz całe dysze z zaślepkami 80zł/komplet: http://www.allegro.pl/item873124470_spr ... _nowe.html
Ja osobiście bym brał te razem z dyszami :-)
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 05, 2010 14:10
Kamel, cena za te dysze śmieszna - tyle że obawiam się że to chińszczyzna...
Do tych dysz wystarczą rurki i pompka? czy potrzebne jest coś jeszcze (poza oczywiście zaworkiem, włącznikami, większym baniakiem na płyn, malowaniem i wycinaniem zderzaka)? skusiłbym się może
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 14:14 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sty 12, 2010 09:39
Shmatan pisze:Kamel, cena za te dysze śmieszna - tyle że obawiam się że to chińszczyzna...
Niby zaślepki numer VW maja, ale kto tam ich wie..
Shmatan pisze:Do tych dysz wystarczą rurki i pompka? czy potrzebne jest coś jeszcze (poza oczywiście zaworkiem, włącznikami, większym baniakiem na płyn, malowaniem i wycinaniem zderzaka)? skusiłbym się może
Do tych dysz potrzeba takie elementy:
- pompki w zderzak,
- rurki,
- pompka wysokociśnieniowa w zbiornik,
- zbiornik 5,5l,
- przekaźnik pod spryski,
- robota z montażem i kabelkami.
Tu masz troszkę na ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190955
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 12, 2010 11:14
Kamel, temat widziałem ;)
Problem jest taki, że
Kamel pisze:pompki w zderzak,
zwykle są w sprzedaży na allegro wraz z dyszami które po takim zakupie już bym miał.
Był gdzieś w faq temat z rozpisanymi po kolejii numerami części, ale jakoś go nie moge znaleźć...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sty 12, 2010 11:20
Shmatan dokładnie te pompki nazywają się cylinderki tłoczące, a ich numer to 1J0 955 978B i dla obu stron jest taki sam. Koszt w GETem ok. 100zł/szt.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 12, 2010 19:52
Kamel, dzięki jeszcze raz za info ;) cenę bym sobie sprawdził, ale etką nie dysponuje (bo za mało na rs'ach szukałem :P)
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » sob mar 06, 2010 13:20
ja mam pytanie co do tego baniaka 5.5l czy on pasuje normalnie w miejsce starego? czy trzeba coś przerabiać?? nie wiem jak w benzynie ale w TDiku nie ma tam za dużo miejsca żeby zmieścić dodatkowe 2 litry...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob mar 06, 2010 13:55
xxKOLOMBOxx pisze:ja mam pytanie co do tego baniaka 5.5l czy on pasuje normalnie w miejsce starego? czy trzeba coś przerabiać??
xxKOLOMBOxx pasuje i do Pb i do ON bez przeróbek.
Ten 5,5l wchodzi głębiej w stronę przedniego pasa, więc ogranicza jedynie dostęp do lampy. Z drugiej strony dochodzi tak samo jak zwykły 3l.
Tak więc spokojnie możesz zakładać większy bez obaw, że się nie zmieści :-)
Jedynie przy zakładaniu się troszkę nagimnastykujesz, bo ciężko go tam wcisnąć.
Chyba, że od razu zdejmiesz zderzak i lampę, to wtedy idzie jak po maśle :-)
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 13:56 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » sob mar 06, 2010 14:22
i to jest porządna odpowiedź :grin:
dzięki wielkie :bigok:
Wróć do „Style”
