koło zamachowe 1.6 td a 1.6/1.8 benzyna
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » pn sty 04, 2010 22:46
witam czy koło zamachowe od silników benzynowych 1.6/ 1.8 podejdzie do diesla 1V? czy ma taką samą mase i czy znak do ustawiania rozrządu będzie na miejscu?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn sty 04, 2010 23:35
podejcie z tym ze znak "OT" nie bedzie pasowal, przerabialem to u siebie, a co do masy to Ci nie odpowiem
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » wt sty 05, 2010 21:36
tak pytałem bo kupiłem diesla jp i miałem problem z ustawieniem rozrządu i odrazu pomyslałem ze ma koło od benzyny. a do tego koło miało dicie ok pól centymetra. po rozkręceniu okazało sie ze jakis łachmyta niespasował na kołki skręcając koło do docisku.
dzięki :bajer:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt sty 05, 2010 21:53
lolekzetor, spoko, miejscwosc gdzie mieszkasz to kolo popielowa jest? :chytry:
arwam
Post autor: arwam » śr sty 06, 2010 16:22
Mieniu_69 pisze:podejcie z tym ze znak "OT" nie bedzie pasowal, przerabialem to u siebie
Mieniu_69, nie wprowadzaj zamętu.
jeśli zakłada komplet z dociskiem to będzie pasował bo 1.6TD ma ten sam wał co 1.8.
lolekzetor pisze:a do tego koło miało dicie ok pól centymetra. po rozkręceniu okazało sie ze jakis łachmyta niespasował na kołki skręcając koło do docisku.
i to był powód że nie mogłeś ustawić rozrządu bo masz tam kołek centrujący i trzeba nim tylko w jednej pozycji trafić w gniazdo dla niego przeznaczone.
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » śr sty 06, 2010 17:29
Mieniu_69 pisze:lolekzetor, spoko, miejscwosc gdzie mieszkasz to kolo popielowa jest? :chytry:[/quote
nie okolice Malbork/Elbląg
[ Dodano: 06 Sty 2010 16:35 ]
arwam pisze:i to był powód że nie mogłeś ustawić rozrządu bo masz tam kołek centrujący i trzeba nim tylko w jednej pozycji trafić w gniazdo dla niego przeznaczone.
to akurat wiedziałem ze to zmieniło połozenie znaku na kole. ale niesprawdzałem czy teraz sie zgadza z GMP bo jest tez mozliwosc ze to koło od benzyny bo koles skrzynie zmieniał.
[ Dodano: 06 Sty 2010 16:38 ]
arwam pisze:Mieniu_69, nie wprowadzaj zamętu.
to mam rozumiec ze znak w dieslu i w benzynie1,8 jest w tym samym miejscu?
a jak będzie z masą?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr sty 06, 2010 19:45
arwam, co ty piszesz, mialem kolo z 1.6 RF w dieslu i OT nie pasowalo! :grrr:
lolekzetor
Post autor: lolekzetor » śr sty 06, 2010 23:29
no chłopaki prawda jest jedna zdecydujcie sie :bajer:
arwam
Post autor: arwam » czw sty 07, 2010 00:11
Mieniu_69, ja zakładałem od PN do JP i wszystko pasowało.
zakładałem również od RF i też pasowało.
powiem więcej do nowego kompletu od AAZ sprzęgła zakładałem koło zamachowe od silnika 1.8 chyba PF bo teraz już nie jestem pewien co do oznaczenia i nie było takich cyrków tylko na nie których kołach masz dwa znaki odniesienia.
tym się nie przejmuj koledze Michaś_1977 załatwiłem od benzyniaka 16V i jakoś nie narzeka że coś jest nie tak oprócz tego co było do przewidzenia że przy tych parametrach jakie zapewnia mu jego 1V nawet nowy zestaw Sachsa szybko ducha wyzionie co się szybko potwierdziło.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw sty 07, 2010 19:39
arwam, byc moze pasuje, dawno temu mialem taka akcje i cos mi sie przypomnialo ze OT nie pasowalo :chytry:
arwam
Post autor: arwam » czw sty 07, 2010 23:19
Mieniu_69, w takim bądź razie musiały być dwa znaki odniesienia.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt sty 08, 2010 00:21
arwam, dokladnie dwa,
arwam
Post autor: arwam » pt sty 08, 2010 10:56
Mieniu_69, to w takim razie brałeś pod uwagę punkt którego używa się do ustawiania zapłony w benie a nie rozrządu. :D
ja na początku też miałem z tym problemy
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt sty 08, 2010 22:42
arwam, dales mi do myslenia, dokladnie bylo tak jak piszesz, w tym kole od benzyny zero bylo molo widoczne i wiekszosc ludkow bralo pod uwage znak od zaplonu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
