Jetta 4 , Bora Awaria skrzyni
Witam , Mam Bore 99. 1.6 RS , nie wchodzą biegi 4,5 . Słyszałem ze to częsta wada tych skrzyń , Co to moze byc ??? wybierak ??? wodziki w skrzyni ??? czyy moze warto kupic inną używaną skrzynie ??? Czekam na szybką odp , Dzięki
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 09:54 przez kaci5, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolego na odległość ciężko coś napisać. Rzeczywiście często padają te skrzynie i to co napisałeś lubi się tam sypać. Dowiesz się co i jak , gdy zajedziesz do fachowca od skrzyń - rozbierze i popatrzy . Co do używanej - to wolałbym chyba tą naprawić i mieć pewność , jak bawić się w coś co po kilku tys km , lub wcześniej znów się rozsypie.
monika03091
skrzynia do bory 1.6 sr
Witam.
Ja miałem podobny przypadek , tylko w silniku 1.6 SR . Na początku był lekki stukot ( niby łożysko dociskowe przy sprzęgle-tak mówił mechanik ) , a potem był wyciek oleju i okazało się , że pękła mi skrzynia ( rozwalił się pierścień od dyferencjału ) przy mechanizmie różnicowym , no i skrzynia do wymiany.Więc jak masz jeszcze sprawną skrzynię to udaj się do dobrego mechanika na przegląd jej , bo to Cię będzie mniej kosztowało niż wymiana skrzyni ( używka około 1200 zł.)
Re: skrzynia do bory 1.6 sr
Kolega też ma SR tylko mu sie pomyliły klawiszemonika03091 pisze:Witam.
- Hubert
- Grupa Zachodniopomorska
Witam,
Mi też poszła skrzynia ale przy silniku 1.4 (nawet chyba takie same są )
Wydaje mi się że nieopłaca się naprawiać tych skrzyń tylko kupić używke (jak się dobrze poszuka to nawet za 800zł można wyrwać ) chyba że to nic poważnego.
Ja swoją kupiłem(używana z przebiegiem ok.160tkm.) jakieś 6 mies. temu i chodzi bardzo dobrze.
Powodzenia w naprawie.
Pozdr.
Pozdr.
u mnie bylo to samoTekiera pisze:przyczyna było zerwanie nitów na mechanizmie różnicowym !! ja bym wola ta remontować bo przynajmniej wiesz co masz !! taki jest moje zdanie .
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
