[mk2] 1,3 mh problem z silnikiem
problem pojawia sie gdy silnik osiaga prawie normalna temperature, wtedy leci olej przez ta gruba rure co wchodzi do filtra powietrza, juz ostatnio zalalo mi caly filtr powietrza i gaznik, ale poczyscilem wszystko i autko dzialalo...jezdzilem na krotkich dystansach(silnik sie nie nagrzewal za bardzo) i nic sie nie dzialo, dzis wiecej pojezdzilem i znow wlaczyl sie brzeczyk i dioda oleju, no i zapaskudzilo mi olejem okolice filtru powietrza i gaznika
- Ryś Stepowy
1.Niedrożna odma (z tyłu silnika, z taką półprzezroczystą puszką) lub przewód odpowietrzający od pokrywy głowicy do odmy (włącza się pod puszką). W dolnej części (tam, gdzie trójnik, pod puszką) te przewody od ciągłego kontaktu z olejem robią się miękkie, i zaginają, lubi się pozaginać ten cienki wężyk od pokrywy głowicy. Miękknie tak, że się spłaszcza i zaciska. A wtedy zwiększone ciśnienie gazów wewnątrz silnika może pchnąć olej w górę przez odmę, tym grubym przewodem. Zalewałeś oliwy na maks, czy bliżej minimum? Nie przesadziłeś (tzn. za dużo)?
2. Paliwo w oleju przez walniętą pompę paliwa?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
