Turbina Golf TDI MK4 130KM - czy można użyć mocniejszej?
czaro10
Post autor: czaro10 » ndz sty 03, 2010 01:38
Od kilku dni mam problem z turbiną, która nie działa. Samochód nie ma totalnie mocy, wydaje się, że zaczął brać olej (po odpaleniu najpierw czarny dym, po chwili biały, lekki spadek poziomu oleju). Wstępne oględziny wskazuja najgorsze - "skończyła się", choć dbałem o to by nie gasić zbyt szybko oraz lałem wysokiej jakości olej. Dokładną diagnostykę zrobię w warsztacie dopiero w przyszłym tyogdniu. Ale zakładam najgorsze... ktoś mi mówił - może tylko zawór...
Rozpocząłem już poszukiwanie turbiny. Z powodu ceny, wybór padnie na turbinę regenerowaną. Mam jednak pytanie do Was. Chciałby wsadzić mocniejszą turbinę od wersji 150KM. Może się ktoś orientuje czy ta turbina będzie pasowała do mojego silnika (ASZ)? Czy konieczne byłyby przeróbki?
Czy w ogóle jest to gra warta przysłowiowej świeczki?
Będę wdzięczny za wszelki rady i wskazówki.
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 01:40 przez czaro10, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sty 03, 2010 01:49
czaro10, kolego, ty wpierw użyj wyszukiwarki i wpisz słowo "notlauf" - bo to raczej przyczyna tojego problemu a potem zrób diagnozę statyczną i dynamiczną a nie daj się od razu naciągnąć na wymianę turbiny, bo pseudo mechanikom najprościej - wymienić turbinę
[ Dodano: Nie 03 Sty, 2010 ]
czaro10 pisze: Wstępne oględziny wskazuja najgorsze - "skończyła się",
jakie oględziny ????
skor się tylko wydaje
czaro10 pisze: wydaje się, że zaczął brać olej
czaro10
Post autor: czaro10 » ndz sty 03, 2010 02:24
Dzięki za odpowiedź.
Poszukam tego pojęcia. Nie znam go.
Testy zrobię w warsztacie dopiero w przyszłym tygodniu. Z naciąganiem, spokojna głowa, bo mechanik jest moim dobrym kolegą. Nic nie wymienimy na zapas.
Ta wstępna diagnoza na podstawie objawów jak pisałem:
Jedna zakładając najgorsze, czy ktoś może doradzić w sprawie zamontowania mocniejszej trubiny?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz sty 03, 2010 10:34
czaro10 od ARL'a (150KM) turbinka pasuje bez przeróbek i dość często ludzie stosują taki myk, że do ASZ"ta wpychają to turbo.. bo przy zmianie softa i ewentualnie zmodyfikowaniu dolotu zimnego powietrza uzyskuje się większe moce niż na turbince ze 130-stki.
czaro10 pisze:Samochód nie ma totalnie mocy, wydaje się, że zaczął brać olej (po odpaleniu najpierw czarny dym, po chwili biały, lekki spadek poziomu oleju)
jeśli z rury wali cały czas biały dym to możliwe że turbo już przepuszcza skoro zauważyłeś spadek poziomu oleju. Autko do góry i obejrzeć okolice turbiny.. czy nie jest zapocona
michszym11970
Post autor: michszym11970 » ndz sty 03, 2010 10:44
czaro10 pisze:wydaje się, że zaczął brać olej (po odpaleniu najpierw czarny dym, po chwili biały, lekki spadek poziomu oleju)
zdejmij węże od turbiny do IC i zobacz, czy jest w nich olej, jak będzie kapać, to wtedy możesz zacząć się martwić o turbine (śladowe ilości są dopuszczalne), a dalej tak, jak napisał mettenos,
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
czaro10
Post autor: czaro10 » ndz sty 03, 2010 17:33
EnJoy pisze:czaro10 od ARL'a (150KM) turbinka pasuje bez przeróbek i dość często ludzie stosują taki myk, że do ASZ"ta wpychają to turbo.. bo przy zmianie softa i ewentualnie zmodyfikowaniu dolotu zimnego powietrza uzyskuje się większe moce niż na turbince ze 130-stki.
Czyli rozumiem, że zmiana turbiny bez modyfikacji w komputerze nic nie zmieni?
EnJoy pisze: jeśli z rury wali cały czas biały dym to możliwe że turbo już przepuszcza skoro zauważyłeś spadek poziomu oleju. Autko do góry i obejrzeć okolice turbiny.. czy nie jest zapocona
Jutro jade na kanał, to będę wiedział coś więcej. Dzisiaj mam zamiar zrobić testy podcza jazdy VAGiem zgodnie z tym co wyczytałem tu na forum. Może ktoś pomoże zinterpretować wyniki.
Dzięki za odp.
[ Dodano: 03 Sty 2010 16:35 ]
michszym11970 pisze:zdejmij węże od turbiny do IC i zobacz, czy jest w nich olej, jak będzie kapać, to wtedy możesz zacząć się martwić o turbine (śladowe ilości są dopuszczalne), a dalej tak, jak napisał mettenos
Tak zrobimy, dzięki. Dam znać jutro co z tego wyszło.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sty 03, 2010 17:36
czaro10 pisze: Czyli rozumiem, że zmiana turbiny bez modyfikacji w komputerze nic nie zmieni?
no nie, trzeba dodatkowo zmienić soft pod turbinkę, a niestety za darmo n ikt ci tego nie zrobi :bigok:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz sty 03, 2010 19:16
czaro10 pisze:że zmiana turbiny bez modyfikacji w komputerze nic nie zmieni?
co do mocy to nie, będzie pracować tak jak ta ze 130-stki.. dopiero po odpowiednim zmodyfikowaniu softa można wyciągnąć z niej więcej mocy ;)
czaro10
Post autor: czaro10 » ndz sty 03, 2010 20:57
Dzięki za poprzednie odpowiedzi.
Jeśli chodzi o samą turbinę, to zrobiłem testy VAGiem. Poniżej screeny z przeprowadzonych 2 testów (bloki 003, 008 i 011). Bardzo prosze o pomoc w ocenie.
Swoją drogą, to mega trudno diesla rozgrzać do 90 st c aby zrobić te pomiary przy temperaturze otoczenia -11 st C. :helm:
[ Dodano: 03 Sty 2010 20:56 ]
Dalsza dyskusja:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3549695#3549695
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 20:58 przez czaro10, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 04, 2010 00:32
turbo bardzo późno wstaje bo w zasadzie dopiero przy 3000 rpm a jak już wstanie do przeładowuje
czaro10
Post autor: czaro10 » pn sty 04, 2010 15:40
mettenos pisze:turbo bardzo późno wstaje bo w zasadzie dopiero przy 3000 rpm a jak już wstanie do przeładowuje
Jak więc powinny te ciśnienia wyglądać (wzorcowe i aktualne)? Powinny być sobie równe z lekką przewagą aktualnego? Od samego początku testu?
Jeśli turbo jak napisałeś "wstaje" to ciśnienie aktualne powinno być większe bądź równe wzorcowemu?
Kiedy jest z kolei przeładowanie? Gdy ciśnienie aktualne jest dużo wyższe od wzorcowego?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 04, 2010 15:51
czaro10 pisze:Powinny być sobie równe .......... Od samego początku testu?
mniej więcej
1- prawie do 2800 rpn nie pompuje
2 - a potem przeładowuje co widać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
