VW GOLF MK3 problem z centralnym zamkiem
Hubson1705
Post autor: Hubson1705 » sob sty 02, 2010 17:09
Witam!
Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż, mój brat chciał otworzyć samochód kluczykiem od strony pasażera. Przekręcając kluczykiem chyba coś ułamał w zamku, ponieważ cała wkładka kręciła się na około i można ją teraz wyciągnąć. Od tamtej pory mam taki problem. Podczas otwierania kluczykiem zamek na chwile się otworzy i zaraz z powrotem się zamyka. Do tego podczas przekręcania kluczykiem w zamku otwierają się obie przednie szyby.
Podejrzewam, że to jakiś problem z elektryką.
Miał ktoś podobną sytuację??
Wiecie jak temu zaradzić??
Dodam jeszcze, że odkryłem patent na otworzenie drzwi bez odsuwania szyb, ale jest on zawodny, ponieważ trzeba bardzo szybko i z wyczuciem przekręcić kluczykiem i do tego nie do końca.
Proszę o odpowiedzi :grin:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 02, 2010 17:15
musisz wyjąć klamkę z zamkiem i zobaczyć co jest ułamane , prawdopodobnie wiosełko ( koszt zamiennika to około 10 zł ) blokuje CI prawdopodobnie styk odpowiedzialny za zamykanie centralnego kluczykiem , jak zdejmiesz tapicerkę drzwi to zobaczysz że dochodzą do zamka trzy kabelki , tam właśnie jest styk do centralnego
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 02, 2010 17:56
pewnie z prawej strony złamane wiosełko zablokowało zamek w pozycji "zamknij" i dlatego tak sie dzieje
odkrec klamke i wyjmil polamane czesci i to powinno pomoc
Hubson1705
Post autor: Hubson1705 » sob sty 02, 2010 18:45
ok spoko
z prawej strony jak wyjąłem wkładkę była taka nakładka i tam chyba powinien być jakiś bolec bo było w tym miejscu coś wyłamane (świeży ślad złamania) to ten element mógł zostać i teraz blokuje??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 02, 2010 19:11
Hubson1705, tak, ale musisz odjąć całą klamkę, wszystko zobaczusz, to co wychodzi od klamki i wchodzi w plastykowy obrotowy element w zamku to jest to wiosełko. Musiało zablokować ten plastykowy element. On musi luźno chodzić w prawo i lewo i sam wracać do pozycji spoczynkowej (pośredniej). Inaczej łączy cały czas styk w zamku od centrala
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 03, 2010 11:39
Wyciągnąłeś wkładkę, na której końcu jest takie oczko jakby - pewnie ono się ułamało. Oczko to było zaczepione o element wewnątrz zamka - właśnie te wiosełko - jak zajrzysz przez dziurę po klamce, to zobaczysz taką sprężynkę, a w środku niej ten element - ustaw go na środku i wyciągnij.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
