witam
zgubiłem jedyny kluczyk bez immo do samochodu co teraz robić czy da sie go jakoś dorobić czy trzeba wymieniać zamki i stacyjke i jak nalepiej teraz otworzyć samochód
pozdrawiam
zgubiony kluczyk jedyny
sprawdzona metoda na otwarcie auta INWAZYJNIE ... no i szyba pozniej ...
http://www.allegro.pl/item849669908_szy ... drzwi.html
http://www.allegro.pl/item843142320_szy ... zesci.html
a z doradianiem klucza do zamka ciezko chyba ze zczytacc ustawiwnie zapadek w zamku ... ale tu chyba nie dziala w ta strone ...
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 10:57 przez eXtra69, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zgubiony kluczyk jedyny
Nic tu nie pisze o zaspawanej klapiereniaz666 pisze:witam
pozdrawiam
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Zakład dorabiający klucze bez problemu dorobi kluczyk do wkładki. Jeżeli nie masz centralnego zamka to możesz zanieść korek od wlewu paliwa, a jak masz, no to wtedy wkładkę trzeba będzie wyciągnąć z klamki, albo zanieść całą klamkę. Tylko często jest jednak tak, że zapadki w stacyjce są jakby dokładniej wykonane i chyba z mocniejszego materiału i może być tak, ze jak facet dorobi na podstawie wkładki w klamce, to drzwi otworzysz, ale stacyjki nie przekręcisz. Wtedy pozostaje dorobienie kluczyka na podstawie stacyjki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
