Czy wymiana wtrysków na inne podniesie osiągi silnika bez podkręcania dawki paliwa
i jakie wydajniejsze tłoczysko do pompy żeby była wydajniejsza
jakie wtryski do 1V z LDA
KrzychuKrzys
KrzychuKrzys
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomek200x, powiem tak-mam 1V,założyłem pompę 9mm z LDA i podkręciłem dawkę.Po 2-3 miechach pompą stanęła (padł tłoko-rozdzielacz),więc założyłem drugą-to samo.Zmieniłem wtryski na Mercedesowskie DNO SD 261,mam pompę 10mm i jeździ już długo.
Krótko-wtryski od 1V maja małą wydajność i nie nadają się do modzonego motoru
[ Dodano: 03 Sty 2010 23:34 ]
Szukaj głowiczki 10mm od TDI lub 11mm od Transita
