mam pytanie czy dam rade wymienic przegłub lewy bez kanaly ??? chodzi o to ze chce wymienic calosc z poł ośką i trzeba tam odkrecic od skrzyni czy jakos tak
przegłub czy mozna wymienic bez kanału
Gumba
oraz moze ktos ma jakieś zdjecia jak to odkrecic od skrzyni ??
Gumba, spokojnie się da. Podstawa to dobre klucze i oczyszczone łby śrub spline w przegubie wewnętrznym. Najpierw odkręcasz centralną nakrętkę w piaście koła, klucz nr.30 Potem trzeba odkręcać przegub od strony skrzyni - 6 śrub spline, rozmiaru klucza nie pamiętam. Samochód musi być jeszcze na kołach i po odkręceniu jednej śruby trzeba go przetaczać aby był dostęp do następnej. Na koniec auto na lewarek, zwalasz koło o odkręcasz sworzeń łączący wahacz ze zwrotnicą, ale nie z dołu od wahacza, tylko tam od strony wzrotnicy jedną śrubę. Dzięki temu nic się nie rozjedzie i nie trzeba będzie potem geometrii robić. Odciągasz całą kolumnę do siebie i półośka powinna dać się spokojnie wyjąć.
Aha, oprócz lewarka koniecznie podeprzyj auto na czymś pewniejszym, bo przy rozłączaniu zwrotnicy od wahacza trzeba się trochę posiłować i żeby Ci auto nie spadło.
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 11:28 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
- Racer
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
Pewnie ze sie da
Potrzebny Ci będzie klucz do przegubu wewn (11 - 12katna jesli dobrze pamietam) i dluga przedluzka zeby nie lezec pod samochodem. Poza tym odkrecasz srube centralna przegubu, sworzen dolny, sposobem go wybijasz
i masz polos na zewnatrz
PS. Jesli masz tarcze wentylowane to zamiast przetaczania uzywasz srubokreta, wkladasz go w szczeline miedzy biezniami tarczy i zapierasz o zacisk, mozesz wtedy spokojnie odkrecac przegub wewn. Jesli masz niewentylowane to mozesz poprosic kogos o przytrzymanie hamulca albo przetaczac ale wtedy ciezki dostep do srub przegubu jest
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 11:29 przez Racer, łącznie zmieniany 1 raz.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Gumba
aha czyli przy skrzyni musze odkrecic przeglub zanim sciagne kolo tak ?? a nie moge najpierw sciagnac kola a pozniej rozkrecic ?piori pisze:Gumba, spokojnie się da. Podstawa to dobre klucze i oczyszczone łby śrub spline w przegubie wewnętrznym. Najpierw odkręcasz centralną nakrętkę w piaście koła, klucz nr.30 Potem trzeba odkręcać przegub od strony skrzyni - 6 śrub spline, rozmiaru klucza nie pamiętam. Samochód musi być jeszcze na kołach i po odkręceniu jednej śruby trzeba go przetaczać aby był dostęp do następnej. Na koniec auto na lewarek, zwalasz koło o odkręcasz sworzeń łączący wahacz ze zwrotnicą, ale nie z dołu od wahacza, tylko tam od strony wzrotnicy jedną śrubę. Dzięki temu nic się nie rozjedzie i nie trzeba będzie potem geometrii robić. Odciągasz całą kolumnę do siebie i półośka powinna dać się spokojnie wyjąć.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gumba
Jak będzie stało na kole to nie odkręcisz od skrzyni przegubu bez kanału ew położenia się pod samochód.Gumba pisze:hmmm ale to jak bedzie stalo na kole to nie bedzie gorszy dostep ??
Jeżeli nie masz kanału robisz tak jak koledzy wyżej pisali. Luzujesz sobie śrubę półosi w zwrotnicy jak jeszcze samochód stoi na kole.
Podnosisz go ściągasz koło i odkręcasz śruby od skrzyni. Długa przedłużka i bez problemu je odkręcasz. Jak dobrze ustawisz półoś to za 1 podejściem możesz 2 śruby odkręcić.
Potem zamiast przetaczać samochód wrzucasz na luz i nakładasz klucz na nakrętkę półosi ustawiasz kolejne 2 śruby i wrzucasz bieg.
Jeżeli nie dasz rady zdjąć półosi bez odpinania zwrotnicy to odkręć ja sobie od McPersona. Bo wypinając ze sworznia możesz go uszkodzić.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Chodzi mi o to,że jak stoi na kole,to lepiej jest odkręcić nakrętkę od przegubu,bo jak mocno dokręcona ,a auto podniesione,to nie pomaga trzymanie na hamulcu-po prostu obraca się półoś i nie odkręcisz...hmmm ale to jak bedzie stalo na kole to nie bedzie gorszy dostep ??
Później można zdjąć koło.Jak odkręcisz półoś od koła i skrzyni to powinno udać się wyjąć ją bez rozpinania zwrotnicy od wahacza.
Gumba
[ Dodano: 02 Sty 2010 16:39 ]
wymienione
mialem troche problemu bo nie moglem odkrecic przy skrzyni dwóch śrub ale potraktowalem je szlifierką
pozniej ten przeglub co rano kupilem okazal sie za dlugi i musialem jechac wymienic
ale wszystko jest juz ok i auto lata :)aaa no i musialem jednak wypiac sworzen od wachacza;p inaczej nie chciał mi wejsc
ponizej daje foto starego
wymienione
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 17:40 przez Gumba, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
