Problem z alarmem fabrycznym
boryssc
Post autor: boryssc » czw gru 31, 2009 01:46
Witam!!!
Mam bardzo duży problem z moim MK4 dokładnie z jego alarmem fabrycznym, mianowicie dzisiejszego popołudnia jak zwykle zostawiłem zamknięty samochód pod blokiem no i stało się samochód samoczynnie uzbraja alarm i wyje co chwile (kilkanaście razy byłem już na dole zamykałem otwierałem i skończyło się w końcu kilka minut temu na odłączeniu akumulatora). Dzieje się tak co jakiś czas, posprawdzałem drzwi - wszystkie zamknięte, okna domknięte wszystko na pierwszy rzut oka ok.
Bardzo proszę o pomoc gdzie szukać usterki? Jak ją w ogóle zdiagnozować? Dodam, że równocześnie zniknęło oświetlenie bagażnika. Czytałem na forum o problemach z mikrostykiem w zamku klapy, czy ma to także wpływ na alarm? Proszę o porady może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Haki
Post autor: Haki » czw gru 31, 2009 01:51
Może to głupie - a sprawdzałeś żarówkę czy nie spalona w tym bagażniku.
Co to mikro styku w klapie - fakt może robić takie jaja o jakich piszesz.
Sprawdź też połączenia masowe.
boryssc
Post autor: boryssc » czw gru 31, 2009 02:00
Żarówka to pierwsze co sprawdziłem jest dobra zakładałem też zupełnie nową i to samo zresztą oświetlenie to sprawa zupełnie drugorzędna jak dla mnie najgorsze jest to że nie mogę zostawić zamkniętego samochodu bo wyje, jak dobrać się do tego alarmu ?
Zbyszek56
Post autor: Zbyszek56 » czw gru 31, 2009 09:39
U mnie podobnie się działo po zalaniu mikrowłącznika przy klapie bagażnika.
Aby to sprawdzić wystarczy odłączyć wtyczkę przy mikrowłączniku i jeśli problem zniknie to masz przyczynę.Bagażnik zamkniesz kluczykiem.
Był GOLF IV ASZ jest GOLF VI 1,4 TSI 122KM
boryssc
Post autor: boryssc » czw gru 31, 2009 16:20
Dzięki za wskazówkę, problem na razie rozwiązany, okazało się po zdjęciu obudowy klapy tylnej, że kapie płyn do spryskiwaczy na zamek klapy dokładnie wyciek z końcówki wchodzącej do silniczka wycieraczki, zasilikonowałem go na razie no i odpiąłem mikrostycznik, zostawiłem centralny zamek podpięty także póki co zamyka wszystkie drzwi i po uzbrojeniu alarmu nareszcie nie wyje.
Czym najlepiej zabezpieczyć tą końcówkę z której kapał płyn do spryskiwaczy bo mam świadomość że silikon na dłuższą metę nie pociągnie, myślałem o poxilinie?
krzysiek020280
Post autor: krzysiek020280 » ndz sty 03, 2010 16:32
Witam mam pytanie mianowicie zepsuł mi się pilot w samochodzie co prawda nie bul to alarm on tylko otwierał i zamykał drzwi z pilota,czy muszę kupować cały alarm razem z centralka czy wystarczy jakieś inne rozwiązanie.Proszę o porady
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 03, 2010 16:54
krzysiek020280 pisze:Witam mam pytanie mianowicie zepsuł mi się pilot w samochodzie co prawda nie bul to alarm on tylko otwierał i zamykał drzwi z pilota,czy muszę kupować cały alarm razem z centralka czy wystarczy jakieś inne rozwiązanie.Proszę o porady
masz fabryczny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2010 17:09
Już trzeci taki sam post piszesz...napisz czy to oryginalny pilot, scyzoryk?? jak dokładany to napisz jaki...pytasz czy kupować alarm, a chcesz mieć alarm czy tylko ma być central na pilota ??
krzysiek020280
Post autor: krzysiek020280 » ndz sty 03, 2010 17:31
Nie mam fabrycznego bo fabryczny by był jako scyzoryk
[ Dodano: 03 Sty 2010 16:34 ]
Nie mam fabrycznego czyli scyzoryka.A chciałbym żeby był alarm a nie żeby była tylko centralka z pilota.Tylko pewnie samo założenie alarmu jest droższe od alarmu
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 03, 2010 17:35
krzysiek020280 pisze:Nie mam fabrycznego czyli scyzoryka
czyli nie pasuje do tego tematu
