ps. chodzi dokładnie o ten silnik; kompresor Eaton M62 , kute tłoki wossner http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 5127&st=0;
2.0 16v ABF kompresor
Mam kilka pytań odnosnie 2.0 16v ABF kompresor moc ok 220km. Planuje ten silnik wsadzic do cabrio ale tam mam skrzynie na wodziki 2Y i chciałbym ja zostawic tylko czy ta skrzynia i sprzegło wytrzyma ? nie bardzo mam ochote zmieniac skrzynie na linki bo to troche roboty wiecej... druga sprawa czy przy swapie zakładac do tego silnika kolektor 4-2-1 czy zostawic seryjny z ABF ? i czy do takiego ABF z kompresorem mozna dorzucic wałki schrick 276 ?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 19:16 przez Rapcio, łącznie zmieniany 1 raz.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: 2.0 16v ABF kompresor
Golf IV cabrio? Ja bym 2Y odradzal ze wzgledu na wage. Schricki jak najbardziej, kolektor mniejsze znaczenie aczkolwiek cos tam zawsze da.Rapcio pisze:Mam kilka pytań odnosnie 2.0 16v ABF kompresor moc ok 220km. Planuje ten silnik wsadzic do cabrio ale tam mam skrzynie na wodziki 2Y i chciałbym ja zostawic tylko czy ta skrzynia i sprzegło wytrzyma ? nie bardzo mam ochote zmieniac skrzynie na linki bo to troche roboty wiecej... druga sprawa czy przy swapie zakładac do tego silnika kolektor 4-2-1 czy zostawic seryjny z ABF ? i czy do takiego ABF z kompresorem mozna dorzucic wałki schrick 276 ?![]()
zależy ile ma Nm, u mnie za długo takie wzmocnione sprzęgło 210mm nie pożyło, skrzynia dawała rade po wzmocnieniuRapcio pisze:am kilka pytań odnosnie 2.0 16v ABF kompresor moc ok 220km. Planuje ten silnik wsadzic do cabrio ale tam mam skrzynie na wodziki 2Y i chciałbym ja zostawic tylko czy ta skrzynia i sprzegło wytrzyma ?
skrzynia padnie
Paweł Hasse w 16v g60 zmieniał skrzynie 11 razy, kolejny własciciel 2 a ja potem też raz bo przy strojeniu się wysypała - wiec to nie ma sensu !
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
do 220 km seryjne sprzęgło i skrzynia z ABF-a wytrzymuje.
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 20:18 przez jemiol7, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Ibiza ABF TURBO 319 KM 409 NM http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232501
2Y na druty jest i się rozleci
chyba że ktoś będzie jeździł "gejowsko" to wytrzyma każda.
[ Dodano: Pią Sty 01, 2010 6:30 pm ]
pomyliłeś skrzynie, on pyta o skrzynie 020
abf ma skrzynie na linki !jemiol7 pisze:do 220 km seryjne sprzęgło i skrzynia z ABF-a wytrzymuje.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- kamillionaire
- przemoGTI
dziwne pytanko daj jakieś parametry chcesz tylko wsadzić i co jeździc???Chamillionaire pisze:Jesli moge sie podlaczyc to mam pytanie zwiazane z tym jak bardzo kompressor obciaza silnik w sensie jak mocno skraca jego zywotnosc nawet przy dobrym traktowaniu?
jak wystrojone to pojeździ... ale jak masz pare złotych to sobie odpuść bo niewiele zrobisz.. dobre poskładnie i odpowiednie wystrojenie rokuje w miare na żywotnosć motora... a to ile on pożyje będzie tylko zależeć od twojego stylu jazdy
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
to powiecie mi ile wytrzyma seryjne sprzeglo i skrzynia 2y przy abfie? 200KM wytrzyma? bo to by bylo moje max w ktore bym celowal. moze troche ponad 190
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
