Brak stopu mkIII.
mateuszgolf3
Brak stopu mkIII.
Post autor: mateuszgolf3 » ndz gru 04, 2005 17:38
Witam, co moze byc przyczyna wybijania bezpiecznika od swiatel stopu. W chwili nacisniecia wybija bezpiecznik. Sprawdzalem obie tylne lampy i jest wszystko dobrze (nie sa morke. styki suche). Moze ktos mnial podobna sytuacje.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 04, 2005 17:43
sprawdż włącznik przy pedałe wewnątrz kabiny hamulca chyba się znajduje bynajmniej w innych autach tam wystepuje
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz gru 04, 2005 17:51
musisz mieć gdzieś zwarcie szukaj przy żarówkach, na wtyczkach itd..
pciuch
Post autor: pciuch » ndz gru 04, 2005 18:56
a sprawdzales kostki od swiatel ?
volski1
Post autor: volski1 » ndz gru 04, 2005 19:17
Najpierw odłącz kostki od tylnich lamp, jesli po nacisnięcu stopu ponownie wybije bezpiecznik musisz dotrzeć do włącznika (nad pedałem hamulca- mechaniczny, lub przy pompie chamulcowej -chydrauliczny). jesli niewibije - problem w którejś z lamp, do sprawdzenia metodą selekcji. :idea:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz gru 04, 2005 22:44
volski1 pisze:Najpierw odłącz kostki od tylnich lamp, jesli po nacisnięcu stopu ponownie wybije bezpiecznik musisz dotrzeć do włącznika (nad pedałem hamulca- mechaniczny, lub przy pompie chamulcowej -chydrauliczny). jesli niewibije - problem w którejś z lamp, do sprawdzenia metodą selekcji. :idea:
Dokladnie jak pisze klolega.
Jesli pod odlaczniu wtyczki bije to problem mzoe lezec na tej plytce umieszczonej w lampie.
Ja mialem podobny problem. Po prostu jedna ze scierzek przykorodowala i stykala sie z inna.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
