bagaznik dachowy
romjke
bagaznik dachowy
Post autor: romjke » śr gru 30, 2009 02:16
witam,
planuje wyjazd w gory ze sprzetem i interesowaloby mnie zalozenie bagaznika dachowego pod boxa ze sprzetem. Auto ktorym dysponuje to golf mkIII, 94r., hatchback
czy ktorys z podanych nizej bagaznikow podola zadaniu oraz bezproblemowo go zamontuje bez wiercenia w dachu? ;)
http://moto.allegro.pl/item867589674_pr ... vento.html
http://moto.allegro.pl/item864114628_al ... vento.html
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 02:18 przez romjke, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 30, 2009 02:18
Golf ma w dachu przygotowane specjalnie otwory do mocowania bagażnika. Musi to jednak być bagażnik dedykowany do Golfa lub Vento, czyli jak w podanym linku (jeśli jest to rzetelnie podane, lecz można wierzyć sprzedawcy - pisze, że bagażnik już pracował a jest to bagażnik niemiecki).
W mej instrukcji są wskazane miejsca mocowania dwa z przodu dachu i dwa w tylnej jego części. Są one ukryte pod uszczelką, nic się nie wierci!
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 02:34 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
romjke
Post autor: romjke » czw sty 28, 2010 22:26
czy mozna zainstalowac bagaznik poza zaznaczonymi obszarami przez strzalki? Bo box mi sie nie zmiesci.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sty 28, 2010 22:45
Ja bym jednak tego miejsca w miarę możności - nie zmieniał. Prawdopodobnie są pod blachą zewnętrzną, umieszczone także specjalne wzmocnienia, których w innych miejscach nie będzie. Blacha poszycia jest tak miękka, że nie może sama, bez usztywnienia, wytrzymać obciążeń dynamicznych bagażnikiem czyli w czasie jazdy.
Wystarczy przecież na szrocie wcisnąć ręką blachę dachu czy maski - zaręczam iż bez trudu da się wgiąć! Bagażnik będzie ok. 50 kilogramami ciężaru na małej długości wspornikach, więc nacisk będzie bardzo duży!
romjke
Post autor: romjke » pt sty 29, 2010 18:40
Eh... Szkoda. Zreszta nieprzemyslane sa te miejsca. Z przodu od strony pasazera pod listwa pomiedzy tymi strzalkami mam spinke, przez ktora belke musialem dac troche do przodu. Czy tylko u mnie tak jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
