1.8 RP zapala i po chwili gaśnie
delorian
Post autor: delorian » śr gru 30, 2009 00:29
Niedawno kupiłem golfa 2 1.8rp z instalacja lpg i mam problem z odpaleniem go na PB. Najpierw nie pracowała pompa paliwa ale po wymianie przekaźnika 67 na nowy słychać że pompa pracuje jednak do silnika paliwo nie dochodzi i nie wiem gdzie jest problem.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 11:40 przez delorian, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » śr gru 30, 2009 00:49
Moze jezdzil wlasciciel i odpalal na gazie i wtryski paliwa sie zapiekly moj kolega tak mial kupil nowa listwe i chula POZDRAWIAM
delorian
Post autor: delorian » śr gru 30, 2009 01:53
do wtrysków nie dochodzi paliwo, problem jest gdzieś pomiedzy pompką a tym całym aparatem wtryskowym. jest tam może jakiś zawór który blokuje przepływ paliwa czy cos takiego?
Mariuszj324
Hmm...
Post autor: Mariuszj324 » śr gru 30, 2009 08:46
Kolego weź sprawdz czy nigdzie przewodów z paliwem nie masz przełamanych bo jeżeli nie ochodzi do wtrysku a wychodzi z pompki to raczej bym szukał w przewodach w któwych idzie paliwo może są przerwane a jesli nie to weź jeszcze raz sprawdz pompke paliwową bo może dawać paliwo ale ciśnienia nie wytwarza ospowiedniego ja tak miałałem wymieniłem pompke i jest ok pozdro :grin:
adikus7
Post autor: adikus7 » śr gru 30, 2009 08:59
Pamiętaj że masz dwie pompki i obydwie muszą chodzić. A jak się ma filtr paliwa?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr gru 30, 2009 09:36
Zazwyczaj czesciej pada pompa w zbiorniku Sprawdz pod autem masz pompe jak przekrecisz stacyjke to ta pompa pewnie chodzi posluchaj czy chodzi Jak bedzie chodzic to odepni z niej kostke w bagazniku masz dekielek od pompy ktora jest w zbiorniku odkrec ten dekielek i wlocz zaplon bedziesz slyszal czy ta pompa w zbiorniku chodzi Jezeli nie to wiadomo pompa kaput Kazalem CI sciagnac dla tego kostke z pompy pod autem zeby nie wprowadzala cie w blad jak bedziesz sluchal pompy w zbiorniku
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » śr gru 30, 2009 10:23
Jeżeli pompa pod autem jest sprawna to masz uszkodzoną pompę w zbiorniku paliwa.
Sprawdza ją się w ten sposób zdejmujesz czarny przewód paliwowy w bagażniku zakładasz jakiś inny przewód kierujesz do naczynia i parę razy włączasz i wyłączasz zapłon paliwo powinno lecieć.
co do RP to tak: pompka w zbiorniku paliwa 0,24bar
pod autem 1.2 bar
pompa pod autem posiada zawór ciśnieniowy przy wlocie (wkładka z gumowym grzybkiem ze sprężyną) powoduje on że paliwo nie będzie opadać grawitacyjnie do pompy pod autem co dalej idzie aby pracował silnik musi posiadać ciśnienie robocze. W praktyce paliwo nawet pod dużo mniejszym ciśnieniem dostaje się do głównej pompy paliwowej.
Przy okazji lepiej powymieniać fabryczne jednorazowe cybanty na śrubowe jeżeli były już ściągane z przewodów paliwowych.
delorian
Post autor: delorian » śr gru 30, 2009 16:06
dzięki za pomoc, prawdopodobnie ta pompa pod autem nie działa bo ta w zbiorniku jest ok. orientuje sie ktoś jaki jest koszt takiej pompy i jak ją wyjąc?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw gru 31, 2009 01:19
Z wyjęciem nie powinieneś mieć problemu. Podnosisz trochę auto i będziesz wszystko widział. Tylko na pewno paliwo ci pocieknie więc podstaw sobie jakieś naczynie. A koszt używki ori to jakieś 80zł, może nawet mniej
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 01:22 przez kwadrat, łącznie zmieniany 1 raz.
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » czw gru 31, 2009 09:29
Na szrocie pewnie ze 100 wezmą, nowa z MTM (niewiem co to za firma) ok 130zł a Bosha widziałem za 180zł
guti
Post autor: guti » ndz sty 03, 2010 02:00
krzysiekj1990 pisze:Moze jezdzil wlasciciel i odpalal na gazie i wtryski paliwa sie zapiekly moj kolega tak mial kupil nowa listwe i chula POZDRAWIAM
a ile masz tych wtrysków w RPku ? :)
bo listwy nie ma na pewno.. ( taka mała podpowiedz )
wiec jezeli nie wiemy co pisac , to moze nie piszmy głupot ?
pompe wymieeniałem bez kanału ( chodz wygodniej jest robic to z kanału )
z tgo co pamietam, to ona siedzi w korpusie na 3 wkrety... ciezko je wykrecic jak sie lezy pod autem :D , ale da rade.. mozna sobie pomóc odciagając calosc od podłogi, sa tam takie okrągłe talerzyki zabezpieczające, zalosc, zeby nie spadla z takich bolców.. praca nie jest taka ciezka na jaka wyglada :) mozna sie ubrudzic paliwem tylko :) przy okazji mozna wymienic sobie filtr paliwa :)
delorian
Post autor: delorian » ndz sty 03, 2010 16:08
problem paliwa udało sie ogarnąc ale powstał następny, samochód normalnie zdapala ale po 15-20 sek gaśnie. ma ktoś pomysł?
[ Dodano: 04 Sty 2010 10:39 ]
dodam że auto przez jakiś czas było jeźdzone tylko na gazie(przez poprzedniego właściciela). słyszałem że występują do tego jakies problemy z wtryskiem w tym silniku ale wiem co dokładnie sie dzieje. napewno ktoś miał podobny problem . :otepienie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
