problem z odpaleniem
Przybek
Post autor: Przybek » wt gru 29, 2009 23:26
od kilku dni mam problem ze autko nie dychnie nawet na benzynce ,
benzyna dochodzi do ukladu wtryskowego , czyli pompa jest ok.
na gazie odpala bez problemu .
co moze byc przyczyna ?
dodam ze z rozpylacza nie idzie smuga paliwa
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 23:39
może iglica rozpylacza się zapiekła , lub elektromagnes wtrysku nie dostaje napięcia
kindlar
Post autor: kindlar » wt gru 29, 2009 23:42
A jak podczas jazdy przełączysz na Pb to co się dzieje? Jedzie czy gaśnie?
Może tylko dawka paliwa na zimnym silniku jest nieodpowiednia....
A jak autko chodzi i odepniesz wtyczkę od czujnika temp. cieczy to zmienia obroty ?
Przybek
Post autor: Przybek » wt gru 29, 2009 23:49
jak jade na gazie i przelacze na paliwo to silnik gasnie , nawed nie dechnie
"A jak autko chodzi i odepniesz wtyczkę od czujnika temp. cieczy to zmienia obroty ?"
tego nie sprawdzalem , ale na gazie chodzi wzorowo , dzis i jutro raczej tego nie sprawdze bo zdiolem glowice aby wymienic gumki bo olej juz troszke bral " niebieski dym po odpaleniu przez chwilke "
mysle ze to moze cos z elektryka...
"może iglica rozpylacza się zapiekła , lub elektromagnes wtrysku nie dostaje napięcia"
a jak to sprawdzic - rozebrac mozna ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 23:56
dołącz miernik do kabla biało - liliowego i liliowego przy wtrysku i przy kręceniu rozrusznikiem patrz , czy dochodzi impulsowo napięcie 12 V , a iglica wtryskiwacza powinna się podnosić po podaniu napięcia , a rozebrać można bez problemu
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr gru 30, 2009 00:01
Jest coś co odcina wtryskiwacz gdy samochód chodzi na gazie i po przełączeniu na benzynę po prostu go nie załacza.Nie wiem co tam masz ,jakiś przekaźnik,czy coś innego,ale tam szukaj po kablach od wtryskiwacza ,gdzieś jest przecięty będziesz widział.Po nitce do kłębka.
Przybek
Post autor: Przybek » śr gru 30, 2009 00:11
Probowalem to rozebrac , tam gdzie jest ok to to udala mi sie zdjac ( ten kapturek )a jak reszte ? na sile czy to sie wykreca czy jak...
element oznaczony jako 9 tez rozebralem i wydaje sie ok .
A moze cos wyjasni sprawdzenie parametrow wtryskiwacza ? na styku 2 i 3 jakie ma miec wartosci ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr gru 30, 2009 00:17
to go użyj i spróbuj wysterowac wtryskiwacz,albo sprawdź błędy ,czy widzi wtryskiwacz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 00:18
9 to jest regulator ciśnienia paliwa , a 1 to wtryskiwacz , ma w sobie cewkę która ma bodajże 1,5 oma , po podaniu na jego styki napięcia , powinien cyknąć
Przybek
Post autor: Przybek » śr gru 30, 2009 00:19
sprawdzalem i bledow brak :( a co do wysterowania to az tak sie nie znam na tym...
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 00:23
najpierw sprawdź ten wtryskiwacz , podłącz 12 V z akumulatora lub prostownika , jak będzie ok , to będziemy szukać dalej
Przybek
Post autor: Przybek » śr gru 30, 2009 00:27
miś fazi pisze:najpierw sprawdź ten wtryskiwacz , podłącz 12 V z akumulatora lub prostownika , jak będzie ok , to będziemy szukać dalej
czyli podpiac na krotko i sprawdzic czy odpali ? pod ktore piny dac napiecie i ktory gdzie ?
jutro to sprawdze jak zloze silnik i dam znac
czyli pod " 1" podlaczyc prod z aku i sprawdzic czy bedzie slychac prace rozpylacza
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 00:47 przez Przybek, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 00:39
sprawdź go osobno , czy pstryka po podaniu napięcia
Przybek
Post autor: Przybek » śr gru 30, 2009 19:42
wlasnie sprawdzilem i nie pstryka :(
co dalej mam zrobic ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
