Falujące obroty na zimnym - nie wiem co jeszcze zrobić
Jackq
Post autor: Jackq » wt gru 29, 2009 16:20
Otóż czasem mam problem z obrotami jak autko dłużej postoi - wychłodzi się, objawia się to tak:
-odpalam na rys, silnik wchodzi na obroty ok 1100-1200,
-chce ruszyć daje gaz obroty zaczynają świrować góra dól od 200-1400 a gaz se moge naciskac i nic sie nie dzieje.
-jak odczekam chwile uspokoi się i mogę jechać, albo 2 opcja, która robię od razu - gaszę, odpalam znów i obroty już ładnie idą równo.
--dojadę do świateł stanę i obroty znów czasem skocza ale niewiele tak o 50-100 ale czuć szarpnięcie silnikiem.
Dodam, że przeważnie dzieje się to jak mam mniej paliwa jak pól baku. Nie przypominam sobie żeby stało mi się tak na pełnym. No i dzieje się to od ok 3-4mies, w lecie był spokój.
Przepustnica czyściutka, zaadaptowana, przepływomierz też czyściłem alkoholem izopropylowym. Płynu chłodniczego mi nie ubywa, olej nie wycieka (wymieniłem tylko uszczelkę pod klawiatura bo troszkę puszczała).
Vag czasem b. rzadko pokazuje 1 błąd - 17705 czyli nieszczelność miedzy turbo a dv, ale dv jest nowy, sprawdzony wielokrotnie, węże i opaski tez i w sumie sprawdzałem już wszystko a błąd jest od ponad roku, jak był. czasem jeżdżę 3 mies bez błędu a czasem mam go 2 razy na mies ;) - o ile to istotne w tym temacie.
Co by tu zrobić z tymi obrotami, radźcie przyjaciele a ja chętnie posprawdzam :) lub wymienię co trzeba. Silnik 1.8T ARX - jak w podpisie.
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 16:28
Filtry ok ? jeśli jesteś ich pewien , to następna jest przepustnica i czujnik Halla.
Jackq
Post autor: Jackq » wt gru 29, 2009 16:47
wszystkie filtry wymienione 2tys temu. paliwa tez. przepustnica jak pisałem czyściutka, adaptuje się bo słychać ten pisk jak włączam adaptacje. wydaje mi się ze jest ok. czujnik halla, nie sprawdzałem, ale czy vag nie wyplułby błędu?
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 17:09
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52627
Generalnie powinien wypluć błędy,, ale powiem Ci ,że już z różnymi akcjami miałem do czynienia jeden soft pokazywał - inny nic nie wypluwał. Sprawdzić zawsze można. :bigok:
Tak doczytałem dokładnie i widzę ,że w sezonie jesień-zima Ci się to zaczęło robić.
Zalej zbiornik do pełna - albo choć 3/4 i powiedz czy się nie poprawiło.
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 17:10 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Jackq
Post autor: Jackq » wt gru 29, 2009 18:07
no wlasnie jest jak pisze, pelny, 3/4 nic cisza, mniej jak 1/2 zaczynaja sie cuda.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
