Pytanie odnosnie cylinderkow
Mam nastepujace pytanie czy po wymianie cylinderkow tylnich hamulcow musze odpowietrzac uklad hamulcowy
dziekuje za pomoc:)
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
djnox, Thx. Co prawda,jezeli nie masz czasu,możesz odpowietrzyć tylko te tylne cylinderkki i też nic złego sie nie powinno dziać, pod warunkiem,że zrobiłeś wymianę szybko i oczywiście płynu w zbiorniczku nie zabrakło. Zdarza się jednak,że w korektorze siły hamowania przy tylnej belce ( osi ) trochę tego powietrza utknie,wiec jesli masz możliwość odpowietrz dokładnie, a najlepiej wymień cały płyn odpowietrzając wszystkie koła . Jeżeli hebel będzie niski zdejmij jeszcze raz bębny i samoregulatory wyciągnij do dołu (jednocześnie powoli naciskajac hamulec) tak,zeby bęben wchodził na szczęki "na styk".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
