VW GOLF III USTERKA prosze o pomoc
Gregordi
Post autor: Gregordi » sob gru 03, 2005 20:16
Witam wszystkich, jestem tu pierwszy raz i od razu mam problem. Dzisiaj bedac na zakupach podjezdzajac od sklepu do sklepu zapalily sie lampki od cisnienia oleju i ładowania ale po przegazowaniu wszystko grało lecz póżniej przejechalem 1km i po ponownym odpaleniu mojego diesla przestal działać obrotosciomierz i podczas jazdy licznik.
pozdrawiam i prosze o jakies wskazówki
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 03, 2005 20:39
Dwa razy już koledzy mieli problemy z zegarami a przyczyna była przy alternatorze.To musi sprawdzić elektryk .Pozdrawiam
ZIELU
Post autor: ZIELU » sob gru 03, 2005 22:45
sprawdź czy przy alternatorze nie zerwał sie jakiś kabel!!
Corvax
Post autor: Corvax » sob gru 03, 2005 23:34
Sprawdź równiez przy zegarach czy nie obluzowała siękostak - tak czy inaczej problem raczej elektryczny
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
