Vw golf mk2 przerywa
piotrektrium
Mam vw golfa mk2, rocznik 1985 silnik 1300. Silnik pracował prawidłowo i nagle zaczął przerywać podczas jazdy.Gaźnik wyczyszczony, kopułka wymieniona, przerywacz wymieniony. Niezależnie od tego na jakich pracuje obrotach czy też czy jest zimny czy ciepły.Mechanik stwierdził że to może być wybity aparat zapłonowy.Prosze o porade czy jest sens wymieniać aparat czy szukać uszkodzenia gdzie indziej.
piotrektrium
Wymienilem swiece.Pomogło. Co ciekawe, stare działały, tzn. była iskra, tylko że one były 3-elektrodowe (chyba tak się to nazywa
), dałem stare świece które miałem jeszcze z malucha i auto chodzi jak burza, wogóle nie przerywa, podejrzewam że to jest wina cewki, te świece które były wcześniej może brały za duży prąd i dlatego cewka mogła po paru latach paść (tzn.może nie domagać), a te co są teraz to są zwykłe proste świece i chyba biorą mniej pradu. Wymienie jeszcze cewke i włoże te co były 3 elektrodowe.Zobaczymy co będzie:) NIGDY WIĘCEJ NIE POJADE DO MECHANIKA!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
