Nie mogę otworzyć samochodu
chicken_sko
Witam. Mam problem bo nie mogę dostać się do własnego samochodu, kiedy przekrecam kluczyk rygiel się podnosi do góry, pociągam za klamkę i nic. Miałem kilka razy problem z zamknięciem bo ten "mechanizm" od klamki się zacinał i drzwi poprostu odbijały się od samochodu. Dodam że są to jedyne drzwi przez które da się wejść bo zepsuł mi się centralny a prawe na kluczyk w ogóle nie reagują. Bagażnik też da się otworzyć tylko od środka bo nie mam kluczyka do zamka(poprzedni właściciel zmienił). Samochód to Golf mk3 wersja 3-drzwiowa. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co z tym zrobić
- Misiek_B
W sumie jesli zamek ci nie przymarzł to chyba tylko szklarz ci został w takiej sytuacji bo znaczy że klamka sie urwała z zaczepu i nie ciągnie zamka mozesz spróbowac drut mocny przez góre drzwi i próbowac zachaczyc o klamke wewnatrz auta ale dosc trudne to bedzie.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- Paweł Marek
rozbieraj plastyki koło zamka z tyłu, lamki od oświetlenia tablicy i całą ta okolicę, masz szansę dostać się do cięgna otwierającego klapę. Albo drewniany klin między prawe drzwi a ramę i pętlą z drutu jakś dojdziesz do rygla. Zaniedabałeś sprawę to się zemściło
rafał1988
miałem to podobny problem, efekt ten sam a jak już udał mi się dostać do samochodu to jechałem trzymając drzwi ale jak sie w samochodzie na grzało wszystko doszło do siebie i działa nadal
mi zamarzło jak już rygielek jest w górze to szarpnij za drzwi dobrze bo pewnie na uszczelkach przyłapał mróz (chyba że auto stoi w cieple to już nie wiem )
tak czy sik powodzenia
- Arojan1
ja na mrozach miałem ten sam problem,opalarka albo suszarka ,grzej przy zamku az puści potem odkręć klamki dobrze wymyj najlepiej w benzynie i dobrego preparatu do konserwacji uzyj i po sprawie,u mniew zeszłym tygodniu było -17 C a smochód stoi na dworze po tych zabiegach wszystkie drzwi otwierają sie super,aha i jeszcze silikon w sprayu na uszczelki i gitara
Aro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
