Problem ze swiatlami
bref_GTI
Post autor: bref_GTI » ndz gru 27, 2009 23:28
Dzis pojawil sie problem w moim Golfie II 1.8 PF '90. Mianowicie od paru dni zauwazylem ze aby po uruchomieniu silnika wlaczyc swiatla mijania to trzeba bylo uzyc wiekszej sily do wcisniecia guzika. Dzis po wlaczeniu swiatel poprostu nieswiecily, wysunalem przycisk i zalezy jak dociskalem wlacznik to swiatla dzialaly lub nie. Oznacza to ze przelacznik jest do wymiany czy jest to wina czegos innego? Widzialem ze sa 2 typy przelacznikow - 8 i 10 pinowy, jest mozliwosc chocby doraznie 'na chwile' podlaczenia np. 8 pinowego przy 10 pinach ?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz gru 27, 2009 23:51
Sprawdż kostke przy właczniku i sam włącznik
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 27, 2009 23:54
jest taka możliwośc,nie będziesz miał tylko podświetlenia licznika ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
