BOSCHMANN MODEL: PCH - 990 ATX - pytanka
luk99
Post autor: luk99 » sob gru 03, 2005 16:37
Dzis dostałem ten wzmaczniacz i teraz mam male pytanka
1. Podlaczajac glosnik Pioneer 306c - podlaczam na jeden kanal i musze miec podbicie +12DB i max level ustawiony. Wtedy na Pioneer DeH 4700 na poziomie 40 gra tak srednio mocno.
2. Aktualnie na kablu zasilacym mam bez. 50A, natomiast sam wzmaczniacz ma 3x25A. Ma to jakis wplyw ?
3. Jezeli wyjme np. 2x25A bezpiecznik ze wzmacniacza to on dalej gra.
4. Pali sie na zielono lampka Protection - ON jakos tak. Prawidlowo ?
5. Oplaca sie podlaczac w mostek ten glosnik Pioneer 306c ?
6. Gdzie dokladnie podlacza sie CZincze do tego wzmac. do Line OUT CH1 i CH2 ?
7. Z tego co patrze to podlaczajac jeden czincz obojetenie jaki do CH2 wzmaczniacz juz dziala do w takim razie po co drugi CH1 ?
Poki co to tyle :) Mialem Lanzar Vibe 231 i tak porównujac ten Bochmann gra podobnie na jednym kanale jak ten Lanzar w mostku.
blook
Post autor: blook » sob gru 03, 2005 16:48
Ad2. Może być 50A bezpiecznik
Ad4. Jak pali sie na zielono to jest ok :P
Ad5. Możesz dać na mostku o ile głosnik wytrzyma ;)
A tak wogóle kliknij może do mnie na gg :P:P bo ja tak nie umiem odpowiadać za bardzo :P
Misza
Post autor: Misza » sob gru 03, 2005 17:54
ile masz mocy w RMS ?
jeśli masz na kanale 400 RMS to super, jak nie to pod mostek
jeśli w mostku było by sporo więcej to można wyregulować, zmniejszyc podbicie
jaką masz do tego głośnika skrzynke ?
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
luk99
Post autor: luk99 » sob gru 03, 2005 18:08
W RMS ma niby 2x450 :D
Skrzynia taka : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72922070
Ona ma chyba ok 50litrów.
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob gru 03, 2005 18:19
450 rms na kanał tak podaje producent..chociaz watpie zeby tyle mial..na mostku ma naprewno ponad 500...mam podpietego pod niego signata rage 12 i naprwdewidac ze wzmak moze jeszcze a głosnik juz nie nadaza.....no ale samym wzmakiem i piecem takiej mocy nie uzyskasz...jakie masz kable(przekrój)....przydałby sie kondensator.....ja ogólnie jestem zadowolony z tego pieca..ale szukam głosnika który wykorzystał by w 100% moc głosnika czyli zeby mial ze 600rms
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
luk99
Post autor: luk99 » sob gru 03, 2005 18:22
Kable 8mm uziemienie i chyba 8mm +.
Czincze Alpharda jakies tam:)
Kondensator brak.
A jak powinnien byc ustawiony ten wzmaczniacz np. przy mostku ?
Level , podbicie , filtr ?
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob gru 03, 2005 18:26
oj kolego heh to czemu sie dziwisz..nie przygasaja ci swiatła??bo mi mimo ze mam kable 32 przekrój kondziorka to nadal mam problem przygasania i spadania obrotów silnika przy uderzeniu basu....no ale i tak bardzosie poprawiło bo jak nie było kondzia to była masakra...swiałta przygasały jak stroboskopy:)...moja rada....na poczatek das grubsze kable..min 20 przekrój......przydałby sie tez kondensator bo akumulator nie da ci tyle pradu w momencie uderzenia basu.....
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
luk99
Post autor: luk99 » sob gru 03, 2005 18:41
AWG8 mam to chyba 8mm czy 16mm / 7.50zł za metr? cos duze te kable juz :) 20mm sie pomieszcza tam ?
Nad kondensatorem bedzie trzeba pomyslec wtedy.
Swiatla lekko przygasaja ale trzeba sie przypatrzec mocniej
No i jeszcze jak tym level, podbicie itp. ?
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob gru 03, 2005 18:46
wejdzie wejdzie...20 na bank.....ja z 30 miałem prblem ale troche zmniejszyłem przekrój przy samym zacisku...mi przygasaja jeszcze troche ...ale mam jeszcze jeden piec podpiety pod przodek:)a mam pytanko jak ci gra ten pionek???czuc jak rusza fryzurą badz flaczkami w brzuchu??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
luk99
Post autor: luk99 » sob gru 03, 2005 18:48
W sumie to czuc :) Przy poziomie 40 gra juz konkretnie. Tylko ze podbicie +12 level na full no i podlaczony na jeden kanal.
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob gru 03, 2005 18:48
ja mam podpicie ustawione na polowe(chyba 6 czy 9)..co do ustawienia głosnosci to musisz sam sobie dotrocic tzn dotad podkrecac piec a z bedziesz słyszał ze sub ma dosyc.......jak zacznie zniekształcac.......zebys nie dał za duzo bo spalisz głosnik przy ostrzejszym graniu
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
luk99
Post autor: luk99 » sob gru 03, 2005 18:50
Teraz mowimy o mostku tak ?
Aha i gdzie te czincze wg. rysunku do Line Out wtyk gorny i dolny ?
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob gru 03, 2005 18:58
nom podepnij pod mostek...bedziesz miał wieksza kontrole nad głosnikiem(zapas mocy) i bedziesz mógł lepiej wysterowac piec(mniejsze zniesztłcenia)
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob gru 03, 2005 21:57
Kable 20 mm 2 bezpiecznik 100A Głośnika nie podpinaj w mostku tylko w jednym kanale w razie jaby ci było mao basu jeszcze wtedy daj mostek ale nie przesadzaj z mocą szkoda głosniczka. czincze wystarczy jeden ponieważ bas nie idzie w trybie stereo. Strojenia na ten głośnik to 50 hz podbicie wedle uznania.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
