Pionieer DEH 4700
Pionieer DEH 4700
Kupiłem sobie radio Pinieer DEH 4700. Podlaczyłem je po kostke iso radio działa ale ja wyciagne kluczyk ze stacyjki oraz panel radio gubi ustawienia radia itp. Czy mozecie cos poradzic na to ????
blook
Najprostszym sposobem jest podlaczenie czerwonego i zoltego kabelka razem - radio bedzie mialo podtrzymanie pamieci oraz bedzie gralo nawet po wylaczeniu zaplonu i wyjeciu kluczyka ze stacyjki.
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
blook
dokładniekrizzz pisze:Najprostszym sposobem jest podlaczenie czerwonego i zoltego kabelka razem
Oddaj je do serwisu, tam zainstalują Ci pamięć wew.Forester pisze:a jka najprostszym sposobem zrobic podtrzymanie napiecia ( jak wyjmuje radio kasuja sie ustawienia) ?
pozdro!!
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
moje wypociny :)
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
SIEKO
a ja myslałem inaczej ze zółty podłączyć na stałe a czerwony do stacyjki,bo jesli zółty to pamięć, to jak wyłączy stacyjkę to znowu panięć straci,ale najlepiej sprawdzić na kostce powinno pisać na kabelku MEMORY i ten kabelek musi być na stałe(własnie wydawało mi się ze to jest żółty),a na 2 powinno pisać +12(czerwony)i ten do stacyjki,wtedy jak wyłączysz zapłon to radio zgaśnie ale panięć bedzie podtrzymywana,j jesli się myle kolorami to tak samo tylko ze odwrotność kolorów,ja zajs mam połączony żółty z czerwnym i podłączone pod stałe zasilanie poniewaz bardzo duzo słucham na postoju,pozdrawiam
Witam,
nie musisz niczego zamieniać w kostce ISO, ponieważ w tym radyjku jest możliwość zamiany na kablach prowadzących od radia do złącza ISO. Popatrz na schemat montażu, dołączony do radia. Tam jest to wszystko narysowane.
Ale osobiście podłączyłem to inaczej niż na schemacie. Jak już koledzy opisywali, zmostowałem przewód + stałego( przewód czerwony) z + od zapłonu ( żółty). Dzieki temu mam możliwość słuchania także przy niepracującym silniku. Golf MK3 nie ma w stacyjce położenia ACC i gdy podłączysz tak jak na schemacie montażowym, nie bęsdzesz mógł słuchać muzy przy niepracyjącym silniku.
