Ostatnio zaczęły dobiegać dziwne odgłosy z okolicy lewego nadkola w moim golfie. Dźwięki występują przy przekroczeniu 60 km/h , innej reguły nie ma, czy to większe czy mniejsze obroty, czy coś włączonego albo niewyłączonego z elektryki. Najciekawsze jest to, że dźwięk dosłownie przypomina wycie psa, jest raz długie, raz krótkie, raz przerywane. Łożysko to napewno nie jest bo zostało wymienione niedawno w obu kołach na przodzie. Co to może być?
Coś wyje w okolicach lewego nadkola
Mitek91, zmieniales moze opony?, zle wymieniane lozysko mozna odrazu popsuc , sprawdz dokladnie opony czy niemaja duzo brudu (drobne kamyczki) w biezniku
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:19 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
moze byc ze sie trzesie i robi taki efekt, łozysko tak robi ze przy danej predkosci obortowej wyje i przestaje nagle przy zmianie predkosci , to przymocuj ten blotnik napchaj cos w dziure i sprawdz jaki bedzie efekt
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:36 przez damian81Z, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
