Wskaznik temperatury stoi w miejscu plus tylne dzwi zablokow
mblaszczyk165
Post autor: mblaszczyk165 » sob gru 26, 2009 23:49
Witam mam dwa problemy z autem
1. wskaznik temperatury stoi w miejscu zero reakcji co jest moze jakiś czujnik albo coś ( od czego są te 3 czujniku na krucću przy głowicy bo jak przestał pokazywać temp to starszy powiedział ze mi naprawi no a ja niejestem pewien czy dobrze pozakładał te czujniki kolorami bo wydaje mi sie ze cos pomylił jak powiny być:-) )
2. tylne dzwi zablokowały mi sie niemoge ich otworzyć gdy ciągne za kurek to stoi w miejscu a central jak zamykam to coś tam jakby odblokowywało i blokowało tak jak w przodzie ale nic sie nie dzieje co może być dodam ze rzadko korzystam z tylnych dzwi prawie ich nie otwieram może to dlatego że ich nieużywm prawie.
Z góry wszystkim dziekuje Maro.
Maro
Haki
Re: Wskaznik temperatury stoi w miejscu plus tylne dzwi zabl
Post autor: Haki » ndz gru 27, 2009 01:19
mblaszczyk165 pisze:Witam mam dwa problemy z autem
Ad 1 - Czujnik do wymiany
Ad 2 - Nie wiem jak jest w TOLEDO - jak jest centralny na powietrze - to prawdopodobnie - wężyk gdzieś puszcza - jak elektryczny - to albo coś z elektryką albo sam mechanizm szwankuje.
Generalnie - do odp nr 2- zdemontuj tapicerkę i popatrz co jest nie tak , co blokuje itp;
Do Ad 1 - kup nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej i zamontuj ,, albo jedź do mechanika i niech Ci to zrobi -- koszt małe więc nie uszczupli portfela. :bajer:
mblaszczyk165
Post autor: mblaszczyk165 » ndz gru 27, 2009 11:21
dzięki wielkie tylko który ten czujnik i gdzie on jest.
Maro
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz gru 27, 2009 11:30
Jaki silnik masz?...w 1.8 ABS, AAM czujnik znajduje sie na gornym wezu.
mblaszczyk165
Post autor: mblaszczyk165 » ndz gru 27, 2009 15:29
u góry sa dwa i u dołu jeden o który chodzi
Maro
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 27, 2009 22:00
Odpowiedz na pytanie kol mavrick to będziemy wiedzieli.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 22:01 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
mblaszczyk165
Post autor: mblaszczyk165 » ndz gru 27, 2009 22:27
posiadam silnik 1.8 i 90 konny a oznaczenia nieznam ...
Maro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
