Witam ,, szukałem opisu jakiegoś mojego problemu i nic nie znalazłem konkretnego wiec pisze nowy temat.
posiadam golfa 3 z 96 roku silnik 1.8 90 konny ABS .. mam taki problem ze od jakiegoś czasu jak odpalałem auto to po 3 sekundach gasł i tak w kółko parę razy po czym załapywał. na dzień dzisiejszy wo gule nie łapie i nepali . krencic krenci i objawy są takie jak by paliwa nie dostawał.raz jak odpalił to zaczął szarpać jak go na gaz wrzuciłem to chodzi bez zarzutu,, ale gaz mam bingo i on musi na benzynie palić.... myślałem ze to pompka ale pompka podaje paliwo na zapłonie jak i podczas kręcenia,, jak mu wykręciłem świece i wlałem na cylindry trochę paliwa to załapał parę obrotów, spalił to co mu wlałem i zgasł..wiec świece przewody iskra jest ok. dziś przełożyłem mu cały wtrysk z przepustnica od drogiego sprawnego golfa i nic nie pomogło,, reset kompa tez nic... brak mi pomysłów. proszę o pomoc :crazy:
niechce mi odpalic
Może to czujnik temperatury? Jak odpalisz na gazie i pojeździsz trochę to wskazówka od temp. idzie normalnie w górę czy może przejedziesz z 10km i ani drgnie? Czujnik steruje ssaniem, więc zwłaszcza zimą pojawiają się takie usterki. Nic innego nie przychodzi mi do głowy...
W 2010 założę sobie elektryczne szyby...
cisnienie? niewiem
[ Dodano: 26 Gru 2009 22:10 ]
rewolucja.... odpalił . znalazłem urwany kabelek przy wtyczce od wrtrysku taki bialy. wiec do wymiany wtyczka. ale obroty rosna i faluja. moze dlatego ze przelozylem cała przepustnice z wtryskiem o drogiego golfa.. jest konieczna ta adaptacja?
przytamtym byl krokowiec 4pinowy wiec wlozylemtaki stary 6 pinowy,, moze on jest winny?
[ Dodano: 26 Gru 2009 22:14 ]
czujnik wymieniałem na wiosnę, temperatura ładnie się podnosi , to silnik 1,8 wiec długo nie trzeba czekać by się rozgrzał. jak pisałem mam gaz bingo w automacie,, nie darady go odpalić obrazu na gazie musi się sam przerzucić...
[ Dodano: 26 Gru 2009 22:28 ]
Male pytanko? jak zdejmowałem cala podstawę z wtryskiem to te uszczelki trzeba wymienić ?? i jeszcze jedno,,, chciałbym kupić interfejs do mojego golfa z programem ,, ale cos niedrogiego, na allegro to koszt kolo 100zł ale nie wiem czy to wo gule się nadaje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
