pocący się zbiornik z gazem [mk2]
- Much00l
mam pytanie do tych co maja autka na gaz. czy wasze zbiorniki tez sie pocą? w sensie ze skrapla sie na nich woda. u mnie ten zbiornik caly czas jest u dolu pokryty kropelkami wody. przez to mam duza wilgoc w aucie i mi szyby paruja. Jest na to jakis sposób ? pozdrawiam
To normalne o tej porze roku spróbuj to może owinąć jakimś filcem albo szmatami żeby zbiorniczek miał trochę cieplej może pomoże ja tak nie robiłem bo mi to nie przeszkadza pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
normalne? ja mam instalacje od 10 lat i nigdy takiego czegos nie mialem, zbiornik zawsze suchutki, kup jakis spray do testowania szczelnosci gazu i popsikaj wielozawor na butli, nie czuc gazu w miejscu gdzie masz zamontowana butle?spek pisze:To normalne o tej porze roku spróbuj to może owinąć jakimś filcem albo szmatami żeby zbiorniczek miał trochę cieplej może pomoże ja tak nie robiłem bo mi to nie przeszkadza pozdro
- igor002
- Marysiakra
jak najbarziej normalne, a czemu? prawa fizyki, gaz w formie skroplonej ma bardzo niską temperature, tzn propan ma temperature parowania -5st a butan około -30 i mieszanka tych gazów bedzie zawsze miałą koło -10do -20 stopnii, butla dlatego bedzie zawsze zimna, i na niej zawsze bedzie sie skraplało ciepłe powietrze itp, bo powietrze i para wodna nie zamarznie, do tego musi sie skroplić i z osiadaniem na czymś o niskiej temp taki bedzie efekt, jak jest ciepło to to samo tylko ze nie zamarznie, jak jedziesz i grzejesz wuz to robisz ciepło a w zimie wnosisz wilgos i wode, wszystko paruje i jest w powietrzu i sie skrapla na butli, inaczej jest z butlą nie w kole tylko w bagażniku, ona ma wiecej wentylacji i dlaego tego sie tak nie zaobserwuje tak ajk na tej butli w koło szczelnie osadzonej pomiędzy karoseria a wywanikiem bagażnika.fend18 pisze:normalne? ja mam instalacje od 10 lat i nigdy takiego czegos nie mialem, zbiornik zawsze suchutki, kup jakis spray do testowania szczelnosci gazu i popsikaj wielozawor na butli, nie czuc gazu w miejscu gdzie masz zamontowana butle?spek pisze:To normalne o tej porze roku spróbuj to może owinąć jakimś filcem albo szmatami żeby zbiorniczek miał trochę cieplej może pomoże ja tak nie robiłem bo mi to nie przeszkadza pozdro
to chyba wszystko w tym temacie.
Mk3 GTI 16V ABF
- vwmadison
A u mnie nawet ma lekki nalot wilgotnego na tylnich nadkolach w bagażniku. A to sie w czasie jazdy ogrzewa auto, potem minusowo na zewnątrz i to wszystko powoduje ,że jest wilgotno - naturalne to...
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
A moze wilgoc dostaje sie przed otwory którymi biegna przewody do wlewu jak i do instalacji w silniku. Z tego co pamietam wiercici mi kiedys dziure w miejscu kola zapsowaego zeby przewody pod samochodem prowadzic i butle podlaczyc. Jezeli to to , wystarczy uszczelnik jakos silikonem badz czyms podobnym.
