Vr6 Problem z odpaleniem . Odpala po dodaniu gazu
Badi91
Post autor: Badi91 » sob gru 26, 2009 14:13
Mam problem po ostatnich przymrozkach :grrr: :grrr: mój vr6 odmówił posłuszeństwa.
Sprawa wygląda tak że silnik się kreci już jak by próbował zagadać ale nie może.
Myślałem że brakuje mu prądu. Próbowałem go odpalić z kabli oraz podładowałem aku prostownikiem ale nic to nie dało ciągle wygląda tak samo. Do tego dwa razy podczas odpalania stało się coś jak by mały wybuch:P nie wiem jak to nazwać wczoraj nawet dymek poleciał jak by się coś spaliło ale silnik cały czas kreci.
Mam wrażenie jak by zapłon się przestawił i silnik nie dostaje iskry w odpowiednim momencie. Nie wiem na ile to możliwe i jak mógł bym to sprawdzić lub jak to ustawić??
Mam jeszcze jedno pytanie czy można vr6 2.8 odpalać z linki??
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 15:41 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 26, 2009 14:21
zapłon nie mógł sie przestawić bo nie ma reg.a który masz rok auta?
na lince niue polecam bo jak z rozrusznika nie odpala to na lince tez raczej nie odpali
sprawdz czy jest iskra
Badi91
Post autor: Badi91 » sob gru 26, 2009 14:25
rok 93. Tylko pytanie jak sprawdzić czy jest iskra wyciągnąć po prostu świecę i kręcić go?? Sorry za takie pytanie ale mechanik ze mnie żaden...
Jest jeszcze jedna rzecz którą zobaczyłem jak go kręcę trochę dużej to kontrolka oleju zaczyna mrugać po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu jest normalnie...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 26, 2009 14:46
tak wykręć świece i pokręć rozrusznikiem
kontrolka oleju zachowuje sie normalnie
Badi91
Post autor: Badi91 » ndz gru 27, 2009 15:39
udało mi się wczoraj odpalić golfa tylko coś niestety jest nie tak. żeby odpalił muszę mu dodać gazu bo kiedy go puszczam golf automatycznie gaśnie poza tym silnik strasznie dziwnie pracuje, nierówno i jak by nie miał w ogóle mocy, coś strzela. Macie pomysł co mu może dolegać?? Jak go odstawiam to wszystko było ok!!!
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 27, 2009 21:43
kopułka palec przewody i świece to wszystko musisz sprawdzić
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » ndz gru 27, 2009 21:59
jak miałeś strzały-sprawdz przepływomierz...sprawdz wszystkie vwtyczki i połączenia kabli czasami najprostrza rzecz okazuje sie trafiona- no i sprawdz iskre jak kolega podpowiada
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
